ᐅ KALLAX-Ecken stoßen an Fußleisten – wie umgehen?
Erstellt am: 07.12.21 18:42
fuserkan
Dirkmin
09.12.21 07:34
Zur fachlichen Seite: KALLAX-Regale besitzen eine Bodenfreiheit von ca. 12 cm inklusive Regalbeine.
Fußleisten sind typischerweise 1,5 bis 3 cm hoch und 1 bis 2 cm tief. Je nach der Überlappung kann das Regal also am unteren Eckteil blockieren.
Präzise Lösung: Maß nehmen, ggf. Regalbeine um den Differenzwert kürzen. Dabei sind genaues Anzeichnen und sichere Schnitttechniken empfehlenswert.
Alternativ ist das Anpassen der Fußleiste technisch möglich, aber je nach Wandbelag und Material auch aufwändiger. Zu bedenken ist auch die optische Wirkung.
Ich rate daher – wenn der Eingriff in die Füße möglich ist – diese Variante zu bevorzugen.
Der Einsatz von Distanzpads o.ä. erhöht lediglich minimal den Abstand und behebt meistens nicht das Grundproblem.
Zusammenfassend: Beharre auf Messgenauigkeit, sichere Ausführung und entscheide nach optischem Anspruch.
Matthewt48
09.12.21 14:46
Ich finde, für alle, die sich mit dem Thema KALLAX an Fußleisten schwer tun, zunächst ein paar Grundlagen: Die Rückwand des KALLAX mit 0,5 cm Dicke kann man zudem nutzen, um das Regal minimal von der Wand abzusetzen, ohne optische Einbußen.
Eine kleine Lücke von 5 mm zur Wand lässt sich mit einem schmalen Abstandshalter (z. B. dünner Streifen Holz oder etwas Filz) ganz unauffällig kaschieren.
Sinan-meo schrieb:
Regalrückwand leicht vom Boden abheben – mit kleinen Filz- oder Gummikappen unter den Füßen das Regal minimal anzuheben
Diese Idee habe ich so auch umgesetzt an zwei KALLAX, das war praktisch und auch optisch in Ordnung.
Letztlich ist immer auch die Nutzung entscheidend. Wenn das Regal förmlich an der Wand stehen muss, empfiehlt sich eine saubere Kantenkorrektur, andernfalls kann man mit kleinen Lücken durchaus leben.
Ich hoffe, das hilft weiter.
