Mir hat in einer ähnlichen Situation das Einlegen von kleinen »Keilen« an den Stirnkanten des Regalbodens sehr geholfen. Diese Keile können aus stabilem Moosgummi gefertigt sein und werden jeweils an den Seitenwänden des Fachs vorsichtig reingedrückt, um eine Spannwirkung zu erzeugen. Durch den leichten Druck verbleiben die Böden fixiert ohne die Möglichkeit zu verrutschen.
Vorteil ist, dass diese Keile flexibel einsetzbar sind, keinen Kleber benötigen und sich bei Bedarf auch wieder entfernen lassen. Sie sind ideal, wenn der Raum zwischen Regalboden und Seitenwand minimal größer ist, was häufig bei KALLAX der Fall ist.
Gino38 schrieb:
Das Einlegen von kleinen »Keilen« an den Stirnkanten des Regalbodens hat mir sehr geholfen.Diese Methode ist in der Tat empfehlenswert, vor allem wenn es keine Passgenauigkeit mehr gibt oder die Montage etwas schwergängig sein soll. Wichtig ist, dass die Keile nicht zu dick sind, damit sich der Boden nicht verzieht oder anhebt. Ergänzend würde ich empfehlen, die Unterseiten der Böden mit rutschhemmender Folie oder dünnem Gummi (etwa 1-2 mm dick) zu versehen, um auch von unten den Halt zu verbessern. Somit wirkt die Sicherung von beiden Seiten, was besonders stabil macht.
Zum Abschluss empfehle ich noch, kontrollierend nach ein paar Wochen zu prüfen, ob sich die Materialien gesetzt haben oder nachjustiert werden müssen, da manche Klebe- oder Gummimaterialien nach Einwirkzeit etwas nachlassen können.
