ᐅ KALLAX Blenden reparieren – jemand Erfahrung?
Erstellt am: 18.07.23 09:17
Lifakeo
RENMA
19.07.23 16:43
Lifakeo schrieb:
Wie würdest du das am besten kleben? Reicht hier Holzleim auch, oder besser ein spezieller Kunststoffkleber?
Technisch gesehen ist Holzleim bei der Verbindung von Spanholz/MDF auf Holzstreifen optimal, da er penetriert, aushärtet und eine feste, belastbare Verbindung gewährleistet. Für Kunststoffstreifen hingegen empfehle ich einen einkomponentigen PU-Kleber (Polyurethan), da dieser auf Plastik haftet und elastisch bleibt.
Die Oberflächen sollten vor dem Kleben fettfrei sein; ein leichtes Anschleifen der Kunststoffstreifen erhöht die Haftung zusätzlich. Wichtig: Arbeiten in gut belüfteter Umgebung, Trockenzeiten mindestens 24 Stunden beachten.
Curtis
20.07.23 08:14
Surela schrieb:
Verstärken: Wer handwerklich geschickt ist, kann auf die Rückseite dünne Furnier- oder auch Kunststoffstreifen (1-2 mm dick) kleben
Das ist wichtig – ich sehe oft, dass Reparaturen zwar sichtbar halten, durch fehlende Rückseitverstärkung aber schnell wieder kaputt gehen.
Warum nicht gleich dünne Aluminiumstreifen nehmen? Die sind dünn, sehr stabil und verziehen sich nicht. Klar, sieht man von hinten nicht, und bei KALLAX ist das ja egal. Außerdem kann man die mit kleinen Nieten oder sogar winzigen Schrauben fixieren.
Holz oder Kunststoff halten, aber Metallbacken bringen häufig mehr Langlebigkeit.
klo61
20.07.23 09:28
Eine überlegte Idee! Allerdings muss man hier vorsichtig sein mit der Beschädigung des Materials durch die Befestigung, da KALLAX Möbelfronten oft dünn sind und splittern können.
Wenn du Aluminium verwendest, empfehle ich eine klebende Montage (z.B. Montagekleber oder doppelseitiges Klebeband mit hoher Traglast) statt Schrauben oder Nieten. Das schützt die Blende und hält trotzdem stabil.
Alles in allem: Die Reparatur hängt auch vom eigenen handwerklichen Geschick und vorhandenen Werkzeug ab, deshalb lieber erstmal mit Holzleim und Spachtel testen, bevor man Metall ins Spiel bringt.
Wesley
21.07.23 11:19
Coole Idee, Curtis! Ich mag ja Lösungen, die lange halten und dabei clever sind 😉
Noch ein Lockertipp: Wenn du die Aluminium-Streifen verwendest, schau, dass sie nicht zu scharfkantig sind – sonst gibts beim Einsetzen der Blende im Regal nur Ärger. Dann lieber abfeilen oder mit Schleifpapier entgraten.
Und zum Thema Lackieren: Klar, matt ist meistens schöner als glänzend, wenn man nicht die originale Optik verlieren will. Viel Erfolg allen beim Reparieren und KALLAX am Laufen halten! :-)
