ᐅ KALLAX Aufsatz selber bauen – Anleitungen gesucht!
Erstellt am: 25.01.23 17:32
KojotanKojotan schrieb:
Gibt es denn eine besonders einfache Konstruktion für einen stabilen Aufsatz...?Ich empfehle dir eine einfache Kastenform aus MDF-Platten, die du nur zuschneiden und verschrauben musst. Keine Schubladen oder Türen, das erfordert mehr Aufwand.
Befestige den Aufsatz mit Winkeln auf dem KALLAX – das ist sehr stabil und leicht umzusetzen.
INGRID34 schrieb:
Man kann die MDF-Platten vor dem Zusammenbauen auch vorbohren, das reduziert das Risiko, dass das Holz splittert.Das ist sehr wichtig, danke dass du das hervorhebst.
Ergänzend dazu: Wenn du Türen oder Schubladen planen solltest, denke unbedingt an die exakte Ausrichtung der Scharniere oder Laufschienen. Es lohnt sich, dafür eine Wasserwaage und Anschlagklötze beim Montieren zu verwenden, um Spalten und Fehlstellungen zu vermeiden.
@Kojotan
Falls du Schubladen bauen willst, prüfe vor dem Kauf der Laufschienen, ob sie zum Innenmaß passen und welche Traglast sie haben.
Dein Stichsäge-Akkuschrauber-Set sind ausreichend für einfache Konstruktionen. Wichtig ist, geduldig und Schritt für Schritt zu arbeiten, auch wenn das Bauen dann länger dauert.
Kojotan schrieb:
Ich möchte, dass der Aufsatz stabil ist, nicht zu schwer und optisch einigermaßen zum KALLAX passt.Falls dir der Look wichtig ist: Du kannst auch dünne Leisten als Umrahmung hinzusetzen, um die Kanten des MDF aufzuwerten. Sowas sieht wohnlicher aus und erhöht die Stabilität an den Ecken. Leisten können einfach mit Holzleim und kleinen Nägeln befestigt werden.
