gadalu schrieb:
Rollenplatte mit dem Korpus richtig verbunden (mit Schrauben und nicht nur gesteckt)Genau, das unterschätzt man oft! Wenn das ganze Ding irgendwann anfängt zu wackeln, liegt’s gern daran, dass die Rollen nicht fest geschraubt sind. Auch das rausdrehen von Schrauben über die Zeit kann passieren, besonders wenn man das Regal öfter bewegt.
Noch ein Tipp von mir: Wenn du keine neuen Rollen kaufen willst, kannst du versuchen, kleine Gummipuffer unter die Rollen zu kleben. Die wirken schon als Dämpfer und machen das Schieben geschmeidiger. Wenn du das Regal dann einmal schubst, verteilt sich die Kraft besser und es wackelt weniger.
Und keine Angst vor kleinen Modifikationen, solange sie stabil sind, sieht man die meistens wenig. 🙂
Ich kann nachvollziehen, dass das Kallax auf Rollen manchmal nervig wackelt – das hatte ich auch mal. Was mir geholfen hat, war tatsächlich eine Kombination aus guten Rollen und einer kleinen Anpassung an der Befestigung. Mir war wichtig, dass das Regal beim Zuschieben nicht ruckelt, weil ich Angst hatte, dass irgendwann das Holz Schaden nimmt oder die Verbindungen sich lösen.
Diese Sorge hatte ich auch, und deshalb würde ich empfehlen, auch auf die Bodenbeschaffenheit zu schauen. Teppichboden oder unebene Fliesen verstärken das Wackeln enorm. Eine gute Rollenwahl und feststellbare Räder helfen zwar, aber auf Teppich ist es einfach schwieriger.
Falls du das Regal oft verschieben willst, ohne ständig die Rollen festzuhalten, ist es meiner Erfahrung nach unschlagbar, ein dauerhaftes Fixieren (Wandwinkel oder Bodenklemmen) mit flexiblen Rollen oben zu kombinieren. So bleibt die Mobilität erhalten, aber die Sicherheit auch.
Falls das ein Lösungsansatz für dich sein könnte, kann ich gern genauer berichten, wie ich das umgesetzt habe.
JILLDAN schrieb:
und ich befürchte, dass es dadurch auf Dauer Schaden nehmen könnte
Hallo JILLDAN,
ich möchte noch einige grundlegende Punkte ergänzen, die hilfreich sein können, um dein Kallax Regal auf Rollen stabil zu halten:
1. Rollenqualität: Günstige Kunststoffrollen sind oft nicht langlebig und führen zu Instabilität. Rollen aus Gummi oder Polyurethan mit gutem Kugellager bieten ein gleichmäßigeres Laufverhalten und schonen den Boden.
2. Befestigung: Die Rollen müssen sicher verschraubt werden, idealerweise mit zusätzlichen Unterlegscheiben, damit sich die Schrauben nicht lockern.
3. Lastverteilung: Überlege, wie du die Last auf das Kallax verteilst. Eine Einseitige Belastung kann das Kippen oder Wackeln verstärken.
4. Zusätzliche Winkel: Wenn du Metallwinkel innen an den Ecken anbringst, verbessert das definitiv die Rahmensteifigkeit. Sie müssen aber sorgfältig befestigt werden.
5. Alternative: Wenn du sehr viel Wert auf Rollen und Stabilität legst, gibt es auch spezielle Möbelrollen mit integrierter Federung, die selbst bei unebenen Böden für Stabilität sorgen.
Grundsätzlich ist ein guter Mittelweg aus hochwertigen Rollen, sicherer Befestigung und leichter mechanischer Verstärkung der beste Weg. Wenn du möchtest, kann ich dir konkrete Rollentypen empfehlen, die ich mehrfach genutzt habe.
