ᐅ Kallax auf Rollbrettern – wie verhindert ihr Verrutschen?
Erstellt am: 07.11.22 18:03
MAXDI
JORDON
08.11.22 09:16
Hey :-)
Mit meinem Kallax auf Rollbrettern hatte ich zunächst das gleiche Problem. Ich habe die Rollen ausgetauscht gegen welche mit integrierter Bremse und Anti-Rutsch-Beschichtung auf dem Rollbrett angebracht.
Damit steht die Kiste jetzt bombenfest – und wenn ich ihn mal bewegen will, klappt das trotzdem ganz easy. Fast wie Zauberei!
Kleiner Tipp am Rande: Die Montage der Bremsen muss sorgfältig sein, sonst verrutscht trotzdem mal was.
Ellis
08.11.22 11:01
Ich nutze selbstklebende Antirutsch-Pads und zusätzlich Rollen mit Feststellbremse. Damit habe ich keine Probleme mehr beim Verrutschen.
draFrederi
08.11.22 14:27
Peose schrieb:
Ich habe selbstklebende Gummi-Pads unter die Rollen geklebt und zusätzlich die Rollen mit kleinen Bremsklötzen aus Holz blockiert
Das klingt super praktisch! Holzbremsklötze lassen sich ja leicht anfertigen und sehen obendrein noch toll aus. Wäre eine tolle Alternative zu den klassischen Plastikstoppern. Außerdem nutze ich noch eine dünne rutschfeste Gummimatte auf dem Boden, unter dem ganzen Setup – so ist das Kallax quasi festgenagelt und kann dennoch zum Wischen oder Umräumen bewegt werden, wenn ich es will. Ziemlich entspannt finde ich das 🙂
MAXDI
08.11.22 15:40
Danke für eure zahlreichen und sehr hilfreichen Antworten!
Vor allem die Kombination aus Rollen mit Feststellbremsen plus Gummi-Pads bzw. rutschfesten Matten scheint sich als bewährte Lösung zu bestätigen. Beim Gedanken an die Holzbremsklötze muss ich direkt mal überlegen, ob ich mich da handwerklich rantrauen kann 🙂
Mich würde noch interessieren, ob jemand Erfahrungen mit der langfristigen Haltbarkeit von selbstklebenden Pads an den Rollen hat? Besonders bei Belastung durch voll gepackte Kallax-Regale auf Rollbrettern? Über Rückmeldungen würde ich mich freuen.
