Eine ergänzende Sichtweise zum Thema KALLAX auf Fliesen: Die Standfestigkeit ist grundsätzlich gut, wenn das KALLAX sauber und komplett montiert ist. Achtung bei unebenen Fliesenböden – hier kann es kippen, besonders, wenn das Regal hoch und einseitig beladen ist. Sollten Größenunterschiede bei den Fliesenfugen oder leichte Unebenheiten vorhanden sein, können harte Möbelkanten punktuell zu Rissen in den Fliesen führen. Ein paar technische Details:
- Material KALLAX: Spanplatte, daher etwas nachgebend, aber nicht elastisch
- Belastbarkeit: Gleichmäßig beladen ist wichtig, eintauchende Füße können punktuelle Spannungen erhöhen
- Schutz: Filzgleiter oder Gummiunterlagen sind zum Schutz unverzichtbar
- Geräuschentwicklung: Fliesen reflektieren Schall stärker, daher je nach Frequenz mehr "Klappern", was durch passende Unterlagen minimiert werden kann.
Meine Empfehlung: Miss vorher Unebenheiten, achte auf die Lastverteilung, verwende hochwertige Filzgleiter und ziehe, wenn nötig, eine Unterlegmatte in Anspruch. Welche Fliesengröße und Oberflächenstruktur hast du denn genau?
kulau schrieb:
Welche Fliesengröße und Oberflächenstruktur hast du denn genau?Danke für die ausführliche Antwort, kulau! Die Fliesen sind 30x30 cm, matt und recht glatt. Keine sichtbaren Unebenheiten oder große Fugen, alles ebenmässig verlegt. Das Regal wäre etwa 1,5 m hoch und wird gleichmäßig mit Büchern, Ordnern und ein paar Deko-Objekten befüllt. Also keine einseitige Belastung zu erwarten. Eure Tipps mit Filzgleitern klingen sinnvoll. Wie sieht das mit dem Aufstellen auf der Fliese aus, soll man die Füße wie z.B. bei Holzfußböden leicht nachfeilen oder in irgendeiner Form anpassen?
Auf Fliesen mit den Maßen und der Oberfläche, die du beschreibst, sollten keine Anpassungen der KALLAX-Füße notwendig sein. Allerdings empfehle ich dringend die Montage von hochwertigen Filzgleitern unter den Füßen, um Mikrobewegungen und so langfristige Kratzer zu vermeiden. Auch leicht rutschhemmende Pads können sinnvoll sein, falls das Regal auf dem glatten, matten Fliesenboden zu leicht verrutscht. Wichtig ist, dass du beim Befüllen darauf achtest, dass das Gewicht gleichmäßig verteilt ist, da das KALLAX-System an sich nicht für einseitige Belastungen ausgelegt ist. Somit vermeidest du Kippgefahr.
Meodra schrieb:
Die Fliesen sind 30x30 cm, matt und recht glatt.Hey, das klingt ja super! 🙂 Bei uns sind ähnliche Fliesen und wie schon mehrfach gesagt wurde, Filzgleiter sind Pflicht! Ich habe noch zusätzlich so kleine, transparente Gummi-Pads drunter gemacht, dann rutscht nix mehr und es gibt null Kratzer. Das ist total easy und macht so viel aus! Ich drücke dir die Daumen, dass dein KALLAX super passt. Du wirst sehen, mit der richtigen Vorbereitung macht das richtig Spaß.
JAPLO schrieb:
das Gewicht gleichmäßig verteilt istWichtig! Einseitige Belastung kann zu Kippgefahr führen. Fliesen tragen das, solange das Regal stabil steht und auf sauberem Untergrund ist.
