ᐅ Kallax auf der Werkbank – Staubproblem?
Erstellt am: 10.08.21 08:17
rushahinLOGEMIN schrieb:
Abdichtung der Fächer mit dünnem PlexiglasDanke für den Tipp, das klingt praktikabel. Gerade Plexiglas würde ich nehmen, da die Optik nicht verloren geht. Hast du zufällig Vorschläge, wie ich die Platten am besten befestigen kann, ohne das Regal zu beschädigen? Bohrungen möchte ich möglichst vermeiden.
pauPierce schrieb:
Welche Art von Arbeiten genau?Überwiegend Schleifen und kleinere Sägeschnitte, manchmal Bohren. Ich arbeite oft am Kallax direkt, da ich die Höhe gut finde. Werkbank steht auf einem festen Betonboden, Belüftung ist durchschnittlich, Fenster sind in der Nähe, aber keine direkte Absaugung vorhanden.
reoleon47 schrieb:
Vorhänge aus StoffDas mit den Vorhängen finde ich spannend, habe aber Bedenken wegen der Staubentwicklung in den Stoffen. Wie oft wäschst du die dann? Oder reicht das als Grobschutz?
Bin gespannt auf weitere Tipps!
barEsperan10.08.21 12:05Plexiglas mit Klettverschluss befestigen, so musst du nicht bohren. Funktioniert gut und ist abnehmbar.
pauPierce10.08.21 12:38rushahin schrieb:
Überwiegend Schleifen und kleinere Sägeschnitte, manchmal BohrenDanke für die Ergänzung! Da vor allem feiner Schleifstaub entsteht, empfehle ich dringend, zusätzlich zu einer Abdeckung der Fächer am Regal mit Plexiglas oder Türen auch eine gezielte Staubabsaugung direkt am Arbeitsbereich zu installieren.
Falls eine Absaugung fest installiert wird, darauf achten, dass der Luftstrom nicht direkt in die Kallax-Fächer bläst, weil dies den Staub nur aufwirbeln würde.
Zudem wäre empfehlenswert, eine leichte Neigung in der Arbeitsplatte zu integrieren, damit Staub und Späne nicht so leicht in die Ritzen und Fächer fallen.
Wie flexibel bist du in der Umgestaltung? Ist Modifikation des Kallax oder Zukauf z. B. von Zusatzelementen denkbar?
rushahin schrieb:
Vorschläge, wie ich die Platten am besten befestigen kann, ohne das Regal zu beschädigen?Eine gute Lösung sind selbstklebende Magnetstreifen. Du kassierst einen starken Haftgrund am Regalrahmen, und die Plexiglasplatten kannst du mit der Magnetseite zusätzlich bestücken. So kannst du die Abdeckungen auch schnell abnehmen und musst nicht bohren.
Alternativ funktionieren auch Klemmprofile, die man um die Kanten legt, allerdings ist das etwas aufwendiger. Falls das Regal leicht lackiert oder furniert ist, immer auf Klebestabilität achten.
