ᐅ KALLAX als Werkstattschrank zu empfindlich?
Erstellt am: 05.10.15 07:34
tutous
LANELE
06.10.15 09:11
tutous schrieb:
Ich habe mir Gedanken gemacht, die einzelnen Fächer eventuell mit Einlegeböden zu verstärken, um die Belastung besser zu verteilen.
Das ist sinnvoll, aber prüfe auch die Hinterwand. Sie ist oft entscheidend für die Stabilität. Wenn die nicht verstärkt wird, kann der Schrank kippen oder sich verdrehen.
SETHBLA
06.10.15 12:18
Wenn du wirklich schwere Geräte lagern willst, ist der KALLAX suboptimal. Frag dich auch, ob es nicht einen geeigneteren Werkstattschrank gibt. Der KALLAX ist primär für leichte bis mittlere Lasten im Wohn- oder Arbeitszimmer gedacht.
O
ONCARTER
07.10.15 08:55
Unabhängig von der Optik ist der KALLAX ein Regal mit laminierten Spanplatten, das eine gewisse Tragfähigkeit besitzt, aber für Werkstatttauglichkeit einige Schwächen aufweist:
- Die Materialstärke und Kanten sind empfindlich gegen mechanische Belastung.
- Die Verbindungen sind auf minimalen Schraubendurchmesser und Einsteckdübel ausgelegt.
- Die Oberflächenbeschaffenheit hält moderater Feuchtigkeit stand, langfristig aber nicht in der Werkstatt.
Empfehlung: Wenn du den KALLAX nutzen möchtest, solltest du auf zusätzliche Verstärkungen setzen, etwa Metallwinkel unten und zusätzliche Querstreben. Außerdem ist eine Schutzlackierung oder eine Kunststoffhülle gegen Schmutz anzuraten. Andernfalls kann es zu Schäden kommen.
Tause
07.10.15 11:23
Genau das sehe ich kritisch. Ein Werkstattschrank muss mechanischer Beanspruchung langfristig standhalten, nicht nur bei gelegentlichem Druck. Der KALLAX ist für solche Beanspruchungen nicht ausgelegt. Modifikationen sind nur ein Kompromiss, kein Ersatz für robuste Planung.
PULAU
08.10.15 07:42
Das ist der Knackpunkt. Bei leichteren Anwendungen kannst du den KALLAX sicher verwenden, bei professioneller oder intensiver Nutzung sollte die Wahl aber auf stabilere Möbel fallen. Für die meisten Hobbybastler von zu Hause reicht der KALLAX mit zusätzlichen Verstärkungen.
