Paumar schrieb:
Mich interessiert außerdem, ob jemand eine Empfehlung hat, wie man die Wandbefestigung optisch möglichst unauffällig gestaltet?Eine ziemlich unsichtbare Lösung sind kleine flache Winkel in der Farbe des Regals. Du kannst diese mit Schrauben direkt oben an der Rückseite befestigen und an der Wand in passenden Dübeln verankern.
Alternativ helfen Winkelprofile aus Aluminium, die schlank und robust sind, oft gibt es sie pulverbeschichtet in Weiß. So fallen sie kaum auf.
Kleiner Tipp: Vorher farblich ein bisschen anpassen, dann ist das wirklich kaum sichtbar.
Zur Ergänzung noch: Auf keinen Fall kann ich empfehlen, Befestigungen nur unten am Korpus anzubringen. Optimal sind Schrauben im oberen Bereich, da dort das Kipppotential am höchsten ist.
Die Winkel sollten mindestens 20 mm stark sein, um auch bei kleinen Winkeln genug Halt zu geben. Bei der Wahl der Dübel immer die Tragfähigkeit der Wand berücksichtigen.
Danabla schrieb:
Optimal sind Schrauben im oberen Bereich, da dort das Kipppotential am höchsten ist.Danke, das klingt logisch. Das werde ich so umsetzen.
Hat jemand Erfahrung, ob man diese Befestigungsmöglichkeiten ohne Vorbohren auch in Holzsparwänden anbringen kann, oder sollte man sogar immer mit Dübeln und Bohrungen arbeiten? Bei mir ist die Wand eine OSB-Holzplatte an der Wandunterkonstruktion.
Bei OSB-Platten in der Regel mit vorgebohrten Löchern arbeiten und passende Holzschrauben verwenden. Auf Trockenbau ohne Balken würde ich keine schwere Last ohne geeignete Dübel montieren.
Die Befestigung an tragenden Balken ist natürlich am besten, wenn es möglich ist. Alternativ kann ein Mehrfachdübel mit hoher Traglast verwendet werden.
