ᐅ Kallax als Schuhregal in Mietwohnung – gibt’s Feuchtigkeitsprobleme?
Erstellt am: 18.04.20 08:23
majon
majon
19.04.20 07:45
lomin schrieb:
Ich habe festgestellt, dass sich besonders unten im Regal manchmal etwas Feuchtigkeit staut
Danke für den Hinweis, das klingt plausibel. Hast du das Regal noch zusätzlich unterlegt oder schützt du den Boden darunter noch extra?
theo63 schrieb:
Ob man allein mit dem Kallax als Material ein Problem hat oder eher durch die Bedingungen vor Ort die Risiken entstehen
Das ist eine wichtige Unterscheidung. Mein Flur ist leider etwas kühler und tendenziell feuchter, mehr als normales Lüften geht wegen Nachmietern nicht immer.
Würde das bedeuten, die Materialien von Kallax sind nicht optimal für diesen Einsatz in einer Mietwohnung, gerade wenn die Lüftung eingeschränkt ist? Ich habe überlegt, das Regal eventuell mit zusätzlichem Feuchtigkeitsschutz oder Holzöl zu behandeln. Hält das was aus?
Tommy38
19.04.20 10:39
Grundsätzlich sind die Oberflächen von Kallax melaminbeschichtet, das ist relativ gut gegen Feuchtigkeit geschützt – aber erwartungsgemäß nicht komplett wasserdicht.
Deine Bedenken mit kühlem, feuchterem Flur sind berechtigt, weil durch die Temperatur- und Feuchtekombination sich leichter Kondenswasser ansetzen kann.
Deshalb mein Tipp: Nutze auf jeden Fall Unterlagen unter den Schuhen, die Feuchtigkeit aufsaugen (z.B. spezielle Schuhmatten) oder zumindest auswechselbare Pads.
Zusätzlich kannst du das Regal an exponierten Stellen mit einem Möbelöl oder Wachs behandeln, das verbessert den Schutz, vor allem an den Kanten.
Lüften bleibt trotzdem entscheidend. Wenn das nicht oft geht, musst du eventuell häufiger kontrollieren und reinigen, um Schimmel zu vermeiden.
In einer Mietwohnung sollte man generell lieber auf einfache Maßnahmen setzen – z.B. ein Schuhregal aus Metall mit perforierten Böden oder ein offenes Gestell, um Luftzirkulation zu erhöhen.
leguson
19.04.20 15:20
Kurz und knapp: Kallax ist nicht wasserdicht.
Nasse Schuhe lieber nicht drin lassen. Füße untersetzen erleichtern.
Gute Lüftung ist Pflicht.
Nauman5
20.04.20 09:01
JORDON schrieb:
Wichtig ist, dass man nasse paar Schuhe möglichst erst trocknet, bevor sie reinwandern
Dem schließe ich mich an, cool dass du das erwähnt hast! 😁
Außerdem kann man sich leicht mit ein paar kleinen Makeover-Ideen behelfen: So ein paar Bambusmatten oder kleine Luftentfeuchter in den Fächern helfen super!
Manchmal ist es auch eine Frage des Designs, also öfter mal die Schuhe drehen und saubermachen hilft, dann bleibt das Kallax tatsächlich prima in Schuss.
lomin
20.04.20 19:44
Ja, den Boden habe ich zusätzlich mit einer feuchtigkeitsabweisenden Unterlage geschützt, so etwas wie eine dünne Kunststofffolie, die aber nicht aufliegt, damit die Luft noch zirkulieren kann.
Manchmal hilft es auch, den unteren Bereich vom Regal mit einem kleinen Blechstreifen als Tropfschutz auszustatten, wenn wirklich viel Nässe reinkommt.
Das Regal selbst wird bei mir regelmäßig überprüft und bei Bedarf mit leichtem Möbelöl behandelt. Aber ehrlich gesagt: Die beste Vorsorge bleibt, Schuhe so trocken wie möglich im Regal zu parken.
Ich hoffe, das gibt dir noch ein paar Anhaltspunkte 🙂.
