Hector schrieb:
Kallax ist grundsätzlich ein Regalsystem und nicht für Tischlasten ausgelegt.Das ist korrekt. Von IKEA selbst wird das Kallax nicht als Basis für Tische empfohlen. Allerdings hat sich in der Praxis gezeigt, dass mit stabilen Multiplexplatten und einer besseren Abstützung (z.B. durch weitere Kallax-Elemente oder stabile Beine) eine ausreichende Stabilität erreicht werden kann.Zum Thema Kabelführung: Eine gute Lösung ist die Montage von Kabelkanälen auf der Unterseite der Platte – so bleiben die Kabel ordentlich versteckt und das Design wird nicht beeinträchtigt.
bupar schrieb:
Allerdings hat sich in der Praxis gezeigt, dass mit stabilen Multiplexplatten und einer besseren Abstützung [...] eine ausreichende Stabilität erreicht werden kann.Danke, das bestätigt meine bisherigen Überlegungen. Kann jemand noch eine Empfehlung geben, welche Befestigungselemente konkret empfehlenswert sind? Oder vielleicht sogar einen Trick, um ein Verrutschen der Platte zu verhindern, ohne dass man zu viel sichtbare Technik nutzen muss? Ich lege Wert auf ein möglichst sauberes Äußeres.Klebestrips mit hoher Tragkraft können in Kombination mit Schraubwinkeln das Verrutschen verhindern. Zudem bieten sich kleine Gummipuffer zwischen Kallax und Platte an, die zusätzlich Fixierung und leichte Dämpfung schaffen. Das hält die Platte sicher an Ort und Stelle ohne eine zu technische Optik.
kejan schrieb:
Kann jemand noch eine Empfehlung geben, welche Befestigungselemente konkret empfehlenswert sind?Metallwinkel 90 Grad, verzinkt oder pulverbeschichtet, je nach Farbe der Platte. Schrauben 4x40 mm in Kombination mit gut passender Bohrmaschine reichen. Wenn die Platte exakt passt, wird die Verbindung auch stabil.Zusätzlich zur Befestigung der Platte empfehle ich den Einsatz von sogenannten "Tischverbindern" (zum Beispiel Möbelverbinder aus Metall), die oft in der Möbelmontage genutzt werden. Diese ermöglichen eine besonders feste, rutschsichere Verbindung zwischen Platte und Korpus, ohne dass sichtbare Winkel nötig sind.
Für ein stimmiges Gesamtbild ist eine farbliche Anpassung der Platte (z.B. Lackierung oder Folierung) ratsam, damit die Verlängerung sich harmonisch ins bestehende Möbelstück einfügt.
