ᐅ Kallax als Raumteiler – Zugluft wirbelt Staub rein, Lösungen?
Erstellt am: 07.12.19 08:11
KlawernerKESIRI schrieb:
Dichtungsstreifen an Fugen anbringenDas ist echt ein guter Tipp, an den ich selbst gar nicht gedacht hatte. Ich habe mir auch mal Gedanken zu Staubproblemen bei Regalen gemacht und weiß, wie frustrierend das sein kann – gerade, wenn man sich nach sauberen Flächen sehnt, aber die Luft einfach ihre eigenen Pläne hat.
Vielleicht können wir hier noch mehr über deine Raumgegebenheiten erfahren, Klawerner? Wo genau zieht denn die Luft her und wie stark ist die Zugluft? Das würde helfen, die beste Lösung zu finden.
Klawerner07.12.19 11:35Danke schonmal für die ersten Ideen!
@boelnu: Die Zugluft entsteht tatsächlich durch ein Fenster, das morgens zum Lüften geöffnet wird. Die Luft zieht dann in Richtung Flur, und das Kallax steht ungefähr in der Mitte des Raumes, aber nahe der Tür. Die Seiten des Regals sind offen, ohne Platten. Von einem Raumabschluss kann also kaum die Rede sein.
Ich möchte auf jeden Fall möglichst flexibel bleiben, da ich das Regal ggf. noch etwas umstellen will. Deshalb wären Lösungen, die sich leicht wieder entfernen oder anpassen lassen, ideal.
Wie gesagt, der Staub wird gerade von der Luft zirkulierend mitgeschleppt, das macht das Putzen echt mühsam.
Klawerner schrieb:
Das Regal steht ungefähr in der Mitte des Raumes, aber nahe der Tür... Ich möchte auf jeden Fall möglichst flexibel bleibenKlar, dein Anliegen ist verständlich. Für flexible und wieder entfernbare Lösungen bieten sich folgende Varianten an:
- Spannrahmen mit leichten transparenten Gittern oder Stoffen, die du mit Klettband befestigst. So kannst du sie einfach abnehmen.
- Selbstklebende Magnetstreifen, falls du dünne Platten mit Magnetfolie versiehst – so kannst du sie jederzeit abnehmen.
- Oder kleine, dekorative Paravents, die du am Regal befestigst, sind auch elegant und mobil.
So bleibt die Luftzirkulation regulierbar und das Staubproblem reduziert.
Das ist echt genial, wie viele Möglichkeiten es schon gibt! 🙂
Das könnte ich mir auch gut vorstellen, weil man das 'im Handumdrehen' wechseln oder waschen kann, wenn's staubig wird.
Ganz ehrlich, ich würde darüber noch ein bisschen mit Farbe oder Muster arbeiten, damit das Regal stylisch bleibt. Vielleicht so wie ein Mini-Gardinen-Vorhang? Da erhältst du Funktionalität und Flair zugleich! ;-)
Ergänzend möchte ich auf folgenden Punkt hinweisen:
Wenn du an den offenen Seiten blickdichte Materialien anbringst, kann die Staubzirkulation stark eingedämmt werden. Dabei sollte man jedoch auf Luftfeuchtigkeit und mögliche Schimmelbildung achten, wenn z.B. Stoffe genutzt werden.
Ein kleiner Trick zur Vermeidung von Staub ist außerdem, die Luftströmung über einen Luftumleiter (Lamellen aus Kunststoff oder auch einfache Pappstreifen) am Fenster oder an Türrahmen zu regulieren. Dadurch trifft die Luft nicht direkt auf das Regal und wirbelt weniger Staub auf.
Zusammenfassung:
1. Offene Seiten mit abnehmbaren Platten oder Vorhängen versehen.
2. Luftströme am Ursprung bremsen oder umlenken.
3. Regelmäßiges Abwischen nicht vergessen 🙂
Zusammenfassung:
PRA64 schrieb:
Luftströmung über einen Luftumleiter (Lamellen aus Kunststoff oder auch einfache Pappstreifen) am Fenster oder an Türrahmen zu regulierenHa, großartig! Das trifft voll meine Handschrift: kleines DIY-Upgrade für den Luftstrom.
Ergänzend: Für die Zeit, in der gelüftet wird, kann man auch versuchen, drinnen die Luftzirkulation mit Ventilatoren so zu steuern, dass der Luftstrom nicht direkt durchs Regal geht. Ein bisschen wie ein "Luftsurfer" für Fortgeschrittene ;-)
Kleiner Spaß, aber man weiß ja nie! Manchmal sind es auch die kleinen Tricks, die den Unterschied machen! Auf jeden Fall viel Erfolg!
