ᐅ KALLAX als Raumteiler wackelt stark auf Teppichboden – Abhilfe?
Erstellt am: 17.03.23 09:37
megigu
karlau
17.03.23 12:05
Ich finde ja, dass dieses ganze Gefrickel mit Unterlegplatten und Möbelpads nur symptomatisch ist. Ikea-Regale sind eben für flache, stabile Böden konzipiert, und bei Teppichboden wirst du immer mit mehr oder weniger wackeln leben müssen.
Vielleicht ist es ein gedanklicher Schritt zurück, aber statt das Regal als Raumteiler so instabil hinzustellen, sollte man sich mal fragen, ob ein anderes Möbelstück oder ein anderer Raumteiler nicht vielleicht besser für den Teppichboden geeignet wäre.
Nur so als Denkanstoß: Wenn du aber unbedingt das KALLAX behalten willst, dann hilft wohl nur eine feste Verbindung mit Boden oder zumindest eine Abstützung an der Wand. Sonst wird das gefühlt immer ein wackeliges Provisorium bleiben.
megigu
18.03.23 08:41
TEBILO schrieb:
Wichtig zu wissen wäre noch:
- Wie dick ist dein Teppich?
- Nutzt du eventuell eine Teppichunterlage oder Läufer?
- Steht das Regal frei oder nahe einer Wand?
Danke schon mal für alle Rückmeldungen! Die Antworten helfen mir sehr, da sie verschiedene Ansätze vorstellen.
Zu deinen Fragen, TEBILO: Der Teppich hat eine Florhöhe von ca. 15 mm, also nicht ultradick, aber auch nicht dünn. Da liegt eine dünne Schaumstoff-Teppichunterlage darunter, damit der Teppich nicht verrutscht.
Das Regal steht frei im Raum, etwa 30 cm von der Wand entfernt. Ich wollte es nicht anlehnen, um die Raumteilung wirklich flexibel zu halten.
Welche Art von Unterlagen oder Platten würdest du mir daher aus deiner Sicht empfehlen? Gibt es Materialien, die auf Schaumstoffunterlage und Teppich besser wirken als andere?
Kinbu
18.03.23 09:19
Hallo megigu,
vielen Dank für die ergänzenden Infos! Bei einem 15 mm Flor und einer Schaumstoffunterlage kann es tatsächlich passieren, dass das KALLAX-Regal stark wackelt, weil die weiche Basis geringe Unebenheiten verstärkt.
Ich würde dir empfehlen, eine Kombination aus stabilen, flächig wirkenden Materialien zu nutzen:
- Zunächst eine harte, möglichst dünne Holz- oder Hartschaumplatte (z.B. MDF oder Multiplex, ca. 6-8 mm dick), die du direkt auf den Teppich und dessen Unterlage legst. Diese Platte sollte in der Größe zumindest die Stellfläche der Regalfüße abdecken, gerne etwas größer.
- Darauf kannst du dann Möbelgleiter aus Kunststoff oder Filz an den Füßen des Regals befestigen, aber eben aus einem festeren Material, damit sie nicht einsinken.
Der Grund ist, dass die Platte die Nachgiebigkeit des Teppichbodens erheblich vermindert und gleichzeitig die Standfläche des Regals vergrößert. Das minimiert das Wackeln deutlich.
Falls du ein wenig mehr Sicherheit möchtest, könntest du überlegen, kleine Bodenwinkel oder Gummi-Puffer vorne und hinten unter das Regal zu setzen, um seitliche Bewegungen zu reduzieren. Das wäre aber wohl nur bei starker Belastung notwendig.
Wenn du möchtest, kann ich dir noch Empfehlungen zu Bezugsquellen und Maßen geben.
chenValeri
18.03.23 09:52
Hallo megigu,
da das Regal frei im Raum steht, könntest du auch versuchen, die Füße mit kleinen rutschfesten Gummi- oder Silikonpads auszustatten, die ein Einsinken verhindern und gleichzeitig ein Verrutschen erschweren.
Eine andere Möglichkeit wäre, die Füße des KALLAX minimal zu verbreitern, z.B. mit Holzleisten oder Kunststoffprofilen, entsprechend anfertigen bzw. anbringen, um eine größere Auflagefläche zu schaffen.
So werden Druckspitzen verringert und das Regal steht fester, ohne dass es an Boden oder Wand befestigt werden muss.
