Das klingt wirklich ärgerlich, wenn man eigentlich nur etwas Praktisches schaffen will, und dann solche Probleme hat. Ich hatte mal eine ähnliche Situation, als ich ein Kallax als TV-Regal umgebaut habe. Mir hat geholfen, die Schrauben mit einem schützenden Unterlegscheibchen zu versehen, damit der Schraubenkopf nicht direkt aufs Holz drückt und es ausfranst.
Vielleicht wäre das auch für dich eine Option? Hinzu kommt, dass ich vorher die Schrauben immer langsam gegengehalten habe, um das Eindringen zu kontrollieren.
Mir ist wichtig: Nicht entmutigen lassen, das geht sicher auch mit deinen Mitteln zu reparieren und zu optimieren. 🙂
Luix53 schrieb:
Ich benutze originale Spanplattenschrauben von IKEA, ca. 16 mm lang, mit großem Kopf. Die liegen auch teilweise nah am RandDas erklärt einiges, da die Kombination von zu langen Schrauben + Nähe zur Randkante und großer Kopffläche stressauslösend für das Material ist.Kürzere Schrauben mit kleinerem Kopf sind definitiv zu empfehlen. Alternativ kannst du auch gezielt Bohrungen mit einem Senker versehen, so dass der Schraubenkopf eingelassen wird und das Holz nicht absplittert.
Eine alternative Befestigung: Nutze Möbelwinkel oder kleine Metallplatten, die mit mehreren kleineren Schrauben befestigt werden. Diese verteilen die Last auf eine größere Fläche und reduzieren punktuelle Belastungen.
Wie sieht es mit der Belastung aus, die die Böden oder Teile deines Mini-Büros aufnehmen müssen? Werden da höhere Lasten erwartet?
daalessio28.09.23 07:29Ergänzend möchte ich noch auf das Materialverhalten von Kallax hinweisen. Die Platten bestehen, wie bereits erwähnt, aus gepresstem Holzwerkstoff mit melaminbeschichteter Oberfläche, was zwar stabil wirkt, aber vergleichsweise spröde ist.
Ein häufig unterschätzter Punkt ist die Temperaturentwicklung beim Schrauben – wenn der Akkuschrauber zu schnell und mit zu viel Kraft arbeitet, erwärmt sich das Holz direkt am Schraubengewinde, was zur Versprödung und damit zu Aufplatzen führt.
Mein Ratschlag:
- Vorbohren mit korrektem Durchmesser ist Pflicht.
- Akkuschrauber möglichst mit niedriger Drehzahl und Drehmoment nutzen.
- Am Ende Schraube besser mit Handkraft nachziehen.
- Alternativ: Für die tragenden Teile eventuell Holzverbinder oder spezielle Verbindungsbeschläge nutzen, um die Belastung weg von den dünnen Regalseiten zu bekommen.
Nicht zuletzt würde ich empfehlen, die Belastung im Mini-Büro zu berücksichtigen – willst du Geräte oder schwere Bücher abstellen? Das beeinflusst die Stabilitätsanforderungen und damit auch die passende Verbindungstechnik.
Mein Ratschlag:
