ᐅ KALLAX als Aquariumunterschrank in Eigenregie – Risikobericht?
Erstellt am: 19.05.19 10:23
danmin
Mobozar
19.05.19 15:09
Kurztipp:
- KALLAX ist nicht für Aquarien gedacht
- Verstärkung mit Metallprofilen ist Pflicht
- Abdichtung mit Epoxidharz oder Folie
- Untergrund muss perfekt gerade sein
Sonst gibt’s Ärger.
kulau
20.05.19 09:37
danmin schrieb:
Multiplex klingt sinnvoll, aber macht das nicht das Gesamtgewicht wieder deutlich höher?
Ganz klar: Ja, Multiplex erhöht das Gewicht gegenüber der originalen Stoff- oder Spanplatte vom KALLAX deutlich. Aber die zusätzliche Last ist für den Bodenbelag meist vernachlässigbar, wenn das Aquarium selbst bereits mehrere hundert Kilo wiegt.
Wichtiger ist, dass das Multiplex eine homogone, stabilere Oberfläche und bessere Lastverteilung bietet. Wenn du es zusätzlich gut abdichtest (z.B. mit Klarlack oder Epoxid), schützt du den Unterschrank vor Feuchtigkeit.
Mein Tipp:
1. Nimm Multiplex, mindestens 18 mm dick, da dünnere Platten zu viel Durchbiegung zulassen.
2. Baue Querstreben aus Metall- oder Holzprofilen unter die Platte.
3. Verklebe und verschraube alles sorgfältig, damit auch seitliche Kräfte abgefangen werden.
4. Vergiss die Verankerung des Unterschranks am Boden nicht, wenn dein Fußboden nicht absolut eben ist.
Zuletzt: Kontrolliere die Belastungspunkte an den spezifischen Stellen des KALLAX. Die Eckverbindungen sind bei zu großer Last oft der Schwachpunkt.
Frage: Wie groß soll denn dein Aquarium werden (Länge/Breite/Höhe) und wie viel Liter fasst es ungefähr? Das würde helfen, gezielte Empfehlungen zu geben.
danmin
20.05.19 11:05
Sehr gute Frage! Geplant ist ein 120 x 40 x 50 cm großes Aquarium, also ein Volumen von etwa 240 Litern. Das Gewicht schätze ich so auf circa 300 kg inklusive Dekoration und Technik.
In der Folge heißt das für mich, dass die Last auf dem Regal sehr groß sein wird, vor allem durch den Wasserdruck.
Ich hatte überlegt, unter die KALLAX-Module eine Multiplexplatte mit entsprechender Dicke zur Lastverteilung zu legen und diese zusätzlich mit Metallprofilen zu verstärken. Auch will ich die Rückwand entfernen und stattdessen eine stabilere Sperrholzplatte anbringen, um Verwindungen zu vermeiden.
Das bedeutet natürlich deutlich mehr Aufwand als ein normaler Möbelaufbau, aber ich will auf Nummer sicher gehen.
Was mögt ihr zu dieser Idee sagen? Reicht der Ansatz aus?
FELOTAU
21.05.19 07:44
Es klingt auf jeden Fall durchdacht und mit viel Sorgfalt. Mir geht es hier neben der Technik auch um das Gefühl, dass man sein Aquarium sicher aufstellen kann, ohne ständig die Angst vor einem Unglück zu haben.
Meine Empfehlung: Teste nach Fertigstellung die Stabilität gründlich – sowohl statisch (ohne Aquarium) als auch dynamisch, indem du leicht wackelst und prüfst, ob etwas knarzt oder sich bewegt.
Außerdem: Kontrolliere in regelmäßigen Abständen die Feuchtigkeit im Bereich des Unterschranks. Ich habe selbst mal eine unsichtbare Wasserschädigung unterschätzt – das nagt an der Seele, wenn man plötzlich Schäden entdeckt.
Vertrau auf deine handwerklichen Fähigkeiten und überlege, ob du evtl. auch mit einem Profi sprechen möchtest, der sich das kurz anschaut, falls du unsicher bist. Aber dein Plan klingt schon anders als viele Schnellschüsse, wo nach ein paar Monaten das Regal durchweicht oder wackelt.
Bleib dran, das wird! 🙂
