Kalkulation Innenausbau: Heizung, Sanitär, Bäder, Bodenbeläge
4,40 Stern(e) 5 Votes
Nordlys
Nordlys
Willo, das stimmt. You get what you pay for. Wer sein Budget eng zieht, muss mit günstigerer Ausführung auskommen. Q3 geht dennoch, nicht aber tolle Tapeten. Parkett geht nicht. Fliesen müssen dann unter 30 der qm liegen, das Vinyl bei 20. usw. Karsten
77.willo
77.willo
Ich glaube auch das man damit was machen kann. Der gehobene Standard wird es aber nicht, oder nur mit sehr viel Eigenleistung werden. Die war aber ausdrücklich ausgeschlossen.
U
uxilator
Schonmal danke für euer Feedback. Ich hoffe es kam nicht zu Missverständnissen aufgrund der Tatsache dass ich oben Netto Preise hingeschrieben habe. Hier also noch mal die Brutto Preise welche kalkuliert wurden.
30.000€ - Heizung & Sanitär ( Fußbodenheizung / 18 KW Gas)
18.000 € - Bäder ( 1 großes Bad / 1 Gäste-WC )
15.000 € - Böden (190qm x 78 € inkl. Sockelleisten)
5.000 € Estrich
9.600 € Putz
5.000 € Türen (8 Stück)
5.000 € Treppe
2.400 € Fensterbänke (innen)
18.000 € Malerarbeiten (inkl. Tapezieren)
10.000 € Elektrik
P.S: Gibt es keine Möglichkeit mehr den Beitrag nachträglich zu ändern?
Viele Grüße
Axel
U
uxilator
Vielleicht habe ich mich auch bzgl. unseres Anspruchs falsch ausgedrückt. Wenn ich schreibe wir hätten gerne "(leicht) gehobenen Standard", bedeutet das für mich nicht unbedingt Parkett oder Fliesen ab 150 € der qm.
Wenn das jedoch zu einem (leicht) gehobenem Standard dazugehört dann war meine Wortwahl vielleicht die falsche. Die Betrag für die Böden von knapp 80€/qm kam durch eine Mischkalkulation zustande. Etwas schönere Böden im Wohn/Ess Bereich sowie Bad. Für Kinderzimmer/Schlafzimmer/Diele eher Standard.
77.willo
77.willo
Du siehst hier aber nur das Material. Der selbe Betrag kommt noch mal für das verlegen dazu und dann noch mal ca die Hälfte für Sockelleisten und co. Bei 80 Euro hast du somit ungefähr 35 € Bodenbelag, 30 Euro verlegen und 15 Euro für sonstige Kosten. Und für 35 € bekommst du gerade mal Laminat im gehobene Standard. Vinyl wird schön eng und Parkett unmöglich.
Marvinius II
Marvinius II
Böden und sanitär geht niemals im gehobenen Standard ohne Eigenleistung. Materialkosten für Böden würde ich bei 60 Euro für Vinyl inkl Sockelleisten ansetzen und für 120 Euro bei Parkett. Darunter gibt es eher Baumarktware. Muss nicht minderwertig sein, ist aber nicht das was du wolltest.
Bei Bädern bekommst Du gerade mal Keramik und Unterputzarmaturen für den Preis, aber keine hochwertigen Fliesen.
Treppe hat bei uns eine Schön gebeizte Stufe ca 300 Euro gekostet.
Selbst Weitzer Parkett kann man für 80€/m2 bekommen+22€ für die Verlegung. Natürlich kann ich auch ein Parkett für 180€/m2 kaufen, dann sind wir aber absolute Luxusklasse.
Im Forum Bau-Förderung / KfW-Förderung / Zuschüsse Hausbau gibt es 869 Themen mit insgesamt 17374 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kalkulation Innenausbau: Heizung, Sanitär, Bäder, Bodenbeläge
1Welcher Bodenbelag? Fliesen, Vinyl oder Parkett? Tipps? 23
2Verkleidung von Betontreppen mit Fliesen, Vinyl oder Parkett? 24
3Fliesen, Vinyl oder anderweitiger Bodenbelag bei Fußbodenheizung? - Seite 223
4Hilfe zu Bodenbelägen gesucht, insbesondere. Fliesen vs. Parkett - Seite 533
5Fliesen vs Laminat/Parkett - Seite 217
6Kombination Fliesen und Parkett im Wohnzimmer mit offener Küche - Seite 330
7Welcher Bodenbelag - Fliesen oder Vinyl im Wohn-/Essbereich? - Seite 218
8Fliesenboden entfernen oder Parkett / Vinyl drauf verlegen? 48
9Übergangsprofil Fliesen -> Vinyl-Boden in "schön" - Seite 211
10Parkett und Fliesen in einem Raum - Seite 326
11Bodenbelag. Laminat, Fertigparkett, Vinyl? Wo am besten kaufen? - Seite 360
12Welche Böden im Einfamilienhaus? Was empfiehlt die Hausbau-Elite? - Seite 4264
13Kork mit Druck, Parkett, Linoleum, Vinyl, Mulitsense etc.pp - Seite 430
14Übergang von Parkett auf Fliesen - Seite 215
15Parkett oder Fliesen bei Katzen - Bedenken angebracht? 11
16Parkett oder Fliesen im Keller - Seite 211
17Fliesen mit Fliesensockel oder Sockelleisten? - Seite 334
18Fliesen: Sockelleisten schneiden lassen oder fertig bestellen? - Seite 320
19Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
20Riss zwischen Fliesen und Sockelleiste ?? - Seite 216
