ᐅ Kabelanschluss und / oder Telefonanschluss
Erstellt am: 24.10.16 14:15
Kaspatoo
Kaspatoo
30.10.16 21:48
richtig tolle antworten alex danke
Wichtig vor allem die letzte Antwort, dass es sehr Wohl Kabelfernsehen-gebühren sowie gesondert Internet-über-Kabel-Gebühren gibt, man das eine oder das andere oder beides buchen kann, es dann aber eben teurer wird
Allerdings: was wäre wenn ich mir 3-Play hole, sind dann die Grundgebühren für das Kabelfernsehen mit enthalten oder immer noch nicht? Prinzipiell bringt mir das 3Play ja einige HD-Sender und kostet im kleinsten Paket auf Dauer "nur" 35€/ Monat.
Wenn dann aber trotzdem noch 20€/ Monat für die Fernseh-Grundgebühren dazukämen, wäre es unattraktiv.
danke auch an die anderen
meine Tendenz geht daher tatsächlich zum Telekomanschluss mit dem genannten Rabatt.
Noch eine Frage dann: wie lange hat es ca. gedauert, bis der Anschluss gelegt wurde vom Auftrag an?
Alex85
30.10.16 22:11
Der Basisanschluss kommt auch bei 3play on top.
toxicmolotof
30.10.16 23:38
Bei 1play oder 2play kommt die Grundgebühr (Kabel TV) nicht darauf, reicht aber für den Vergünstigen Anschluss aus.
Kaspatoo
30.10.16 23:42
außer man möchte auch über Kabel fernsehen (es würde digitales Fernsehen geliefert), dann muss man auch die grundgebühr zahlen
Legurit
31.10.16 07:45
Wir haben grad Telekom durch... 600€ egal welche Länge. 400€ Gutschrift, wenn du direkt beim Bauherrenservice Magenta 123 buchst. Telekom normal, Shop und Bauherrenservice reden nicht miteinander... grausam und war bei uns extrem schwierig, da man bei der Servicenummer wohl auch mal falsch rauskommt - also lieber nachfragen mit wem du redest; im Shop geht es gar nicht
Kabelgraben buddeln wohl sie, physisches Leerrohr muss man selbst stellen - oder gleich mit reinwerfen wenn Strom und Wasser kommen. Wartezeit bei der Telekom sind gern 4 bis 5 Monate.
O
ONeill
31.10.16 08:22
Bei uns wird Telekom direkt durch unseren Strom-Versorger mit verlegt. Die haben da eine Kooperation. Das ist echt angenehm. Da kann man sich auch mal informieren.
telekombauherrenservicegrundgebührenkabelfernsehenanschlussstrom
