ᐅ Kabel vs. Telekom Glasfaser - Entscheidung
Erstellt am: 26.04.21 14:56
kgeisler
kgeisler
26.04.21 16:40
Vielen Dank für eure Rückmeldungen! Und vom Kostenpunkt? Übersehe ich etwas?
Nordlys
26.04.21 16:47
Sat 850,- komplett und läuft und läuft.
Lnb tauschen? Wenn das mal nass wird...neues kostet 20,- Tacken.
Nordlys
26.04.21 16:51
FTH Anschluss 39,95 per Monat. Damit hast Telefon, Internett, die Mediatheken, wenn Du willst netflix u.ä. Und nat. klassisch TV.
11ant26.04.21 17:04
Vielleicht die Frage, ob Du bei beiden gleich gut zum jeweiligen "Gegner" (oder einem Dritten) wechseln kannst. Denn eins ist sicher: Telekom und Vodafone empfinden sich gegenseitig als relevanteste Mitbewerber und werden sich immer Elefantenrennen liefern, wer für die nächste Vertragslaufzeit der Günstigere ist (und Dir beide nie eine Treue danken). Also halte Dich stets sprungbereit - u.a. indem Du Dich von keinen Flats verführen läßt, beim Lieferanten der Triple Play Zubringerleitung auch gleich die Telefonnummern mitzubuchen - es sei denn, Festnetz ist für Dich unbedeutend. Was sagt der Handyempfang auf der Baustelle (im Haus), gemessen mit Handies in D1 und D2 ?
i_b_n_a_n26.04.21 19:44
Hier in NRW wird durch Vodafone (=UnityMedia, in BW = KabelBW) nur Glasfaser verlegt. Wie es in BW ist? Keine Ahnung ... Bei Vodafone bekommst du so ein Blechtäfelchen an die Wand mit dem HÜP, von dem aus verläuft die Hausinterne Verkabelung per min. 2-fach geschirmtem coax (früher oft "dickes" RG11) zum Router. Also oft direkt nach nebenan per 1m Kabel. Dann gehts wie üblich weiter per LAN Kabel. Auch die Hausinterne Telekom Verkabelung ist nicht wirklich besser, es entfällt nur das Stückchen Coax. Auch hier muss du den Rest selber machen (lassen) ;-).
Wenn du IPV4 / Dualstack benötigst geh zur Telekom, da ist es im günstigen Privatkundentarif drin, bei UM / VF musst du dafür einen Businesstarif buchen. Sonst gibt es nur DSLite / IPV6. Im Upload bietet zur Zeit UM etwas mehr an (bei 500 down -> 50up). Die Telekom mW nur 40 selbst bei 250MBit/s down.
hanse987
26.04.21 23:27
Ich würde auf Glasfaser der Telekomiker setzten. Die Telekom öffnet seit letztem Jahr auch das Netz für andere Anbieter. O2 bietet z.B. schon einen Tarif über die Glasfaser der Telekom, weil man sich über eine Zusammenarbeit geeinigt hat. Ich denke da werden noch weitere folgen. Wenn die Telekom dies nicht freiwillig macht, wird es die Bundesnetzagentur regeln.
Wichtig ist halt eine vernünftige Netzwerk im Haus!
telekomvodafonecoaxverkabelungglasfaser
