Kabel vs. Telekom Glasfaser - Entscheidung
4,80 Stern(e) 8 Votes
Nordlys
Nordlys
Sat 850,- komplett und läuft und läuft.
Lnb tauschen? Wenn das mal nass wird...neues kostet 20,- Tacken.
Nordlys
Nordlys
FTH Anschluss 39,95 per Monat. Damit hast Telefon, Internett, die Mediatheken, wenn Du willst netflix u.ä. Und nat. klassisch TV.
Und vom Kostenpunkt? Übersehe ich etwas?
Vielleicht die Frage, ob Du bei beiden gleich gut zum jeweiligen "Gegner" (oder einem Dritten) wechseln kannst. Denn eins ist sicher: Telekom und Vodafone empfinden sich gegenseitig als relevanteste Mitbewerber und werden sich immer Elefantenrennen liefern, wer für die nächste Vertragslaufzeit der Günstigere ist (und Dir beide nie eine Treue danken). Also halte Dich stets sprungbereit - u.a. indem Du Dich von keinen Flats verführen läßt, beim Lieferanten der Triple Play Zubringerleitung auch gleich die Telefonnummern mitzubuchen - es sei denn, Festnetz ist für Dich unbedeutend. Was sagt der Handyempfang auf der Baustelle (im Haus), gemessen mit Handies in D1 und D2 ?
i_b_n_a_n
i_b_n_a_n
Hier in NRW wird durch Vodafone (=UnityMedia, in BW = KabelBW) nur Glasfaser verlegt. Wie es in BW ist? Keine Ahnung ... Bei Vodafone bekommst du so ein Blechtäfelchen an die Wand mit dem HÜP, von dem aus verläuft die Hausinterne Verkabelung per min. 2-fach geschirmtem coax (früher oft "dickes" RG11) zum Router. Also oft direkt nach nebenan per 1m Kabel. Dann gehts wie üblich weiter per LAN Kabel. Auch die Hausinterne Telekom Verkabelung ist nicht wirklich besser, es entfällt nur das Stückchen Coax. Auch hier muss du den Rest selber machen (lassen) ;-).
Wenn du IPV4 / Dualstack benötigst geh zur Telekom, da ist es im günstigen Privatkundentarif drin, bei UM / VF musst du dafür einen Businesstarif buchen. Sonst gibt es nur DSLite / IPV6. Im Upload bietet zur Zeit UM etwas mehr an (bei 500 down -> 50up). Die Telekom mW nur 40 selbst bei 250MBit/s down.
hanse987
Ich würde auf Glasfaser der Telekomiker setzten. Die Telekom öffnet seit letztem Jahr auch das Netz für andere Anbieter. O2 bietet z.B. schon einen Tarif über die Glasfaser der Telekom, weil man sich über eine Zusammenarbeit geeinigt hat. Ich denke da werden noch weitere folgen. Wenn die Telekom dies nicht freiwillig macht, wird es die Bundesnetzagentur regeln.
Wichtig ist halt eine vernünftige Netzwerk im Haus!
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 927 Themen mit insgesamt 12081 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kabel vs. Telekom Glasfaser - Entscheidung
1Internetanschluss: Deutsche Telekom vs. Kabelnetz - Seite 333
2Telekom sagt TV ist nicht möglich - Kann das wirklich sein? - Seite 229
3Probleme mit der Telekom. Querkabel? - Seite 533
4Telekom Hybrid oder Vodafone Kabel - Vor- & Nachteile für Internet 36
5Erschließungskosten Telekom, Kabel, Strom - Seite 210
6Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? - Seite 637
7Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
8Telekom Hausanschluss, eure Erfahrungen. Magenta M ok? - Seite 543
9Telekom FTTH - Was wird benötigt? - Seite 230
10Erstellen des Hausanschlusses durch die Telekom 15
11Streit zwischen Telekom und Stadtwerken - Hausanschluss - Seite 210
12Glasfaserausbau durch 1&1 bzw. Telekom - Wer bezahlt die Baugruben? 20
13Auf Telekom Anschluss verzichten 30
14Telekom / Unity Media Anschluss paralell beantragen 11
15Telekom Anschluss - Leitung bereits gelegt, trotzdem 600€ zahlen? 29
16Dauer der Fertigmeldung vom Telekom Hausanschluss 22
17Netzausbau Kabelnetz privat zahlen? 22
18Kabelanschluss oder Satelitenanlage - Telefonanschluss? 31
19Hausanschluss: Telekom möchte Weiße Wanne nicht durchbohren 17
20Ein Leerrohr für die Telekom einplanen? 21
