Hallo zusammen, ich beschäftige mich gerade mit der Frage, ob es sinnvoll ist, Ikea BRIMNES Regale zu verkleben. Hintergrund ist, dass ich bei einem meiner Regale bemerkt habe, dass sich die einzelnen Teile nach einiger Zeit leicht verschieben und dadurch die Stabilität darunter leiden könnte. Jetzt frage ich mich, ob das Verkleben der Teile – beispielsweise der Rückwände oder der Verbindungsstellen – empfehlenswert ist, um die Konstruktion langfristig zu verstärken, oder ob man dadurch eher Nachteile hat, etwa beim Transport oder beim späteren Auseinanderbauen. Hat hier jemand Erfahrungen oder konkrete Empfehlungen, was die Haltbarkeit und eventuelle Schäden bei der Verwendung von Klebstoff betrifft? Welche Art von Kleber eignet sich überhaupt für die Spanplatten und Verleimungen dieser Regale? Danke im Voraus für konstruktive Rückmeldungen!
Hey Rilutu, interessante Frage! Also mein Tipp: Verkleben kann tatsächlich für ein BRIMNES Regal Sinn machen, vor allem, wenn du das Regal fest an einer Wand stehen hast und nicht planst, es häufig zu bewegen. 😊
- Eincommerce-Kleber oder spezieller Holzleim eignet sich gut, weil er flexibel bleibt und keine riesigen Spuren hinterlässt.
- Ich hab mal ein Regal mit einer kleinen Menge Leim an den Verbindungsstellen verstärkt, und es fühlt sich seither stabiler an. Klar, bei einem Umzug wird's dann schwieriger, das Regal auseinanderzunehmen.
Wichtig: Übertreib’s nicht mit dem Kleber, sonst ist’s hinterher eher ein Monster zum Abbauen. 😉
Aber wenn’s dir vor allem um Stabilität geht, würde ich empfehlen, zumindest die Rückwände zu verkleben. Die wirken dann wirklich wie ein festes Kreuz und machen die Konstruktion deutlich haltbarer.
Zur Frage nach dem Verkleben der Ikea BRIMNES Regale ist hier eine sachliche Einschätzung:
Das Verkleben kann die Stabilität insofern erhöhen, als dass dadurch weniger Spiel zwischen den einzelnen Platten entsteht und die Konstruktion als Ganzes steifer wird. Besonders relevant ist dies bei der Rückwand, die eine tragende Funktion einnimmt und Auf- und Abschiebewiderstand minimiert.
Zu empfehlen ist dabei ein geeigneter Holzleim (PVAC-Leim), da dieser auf Spanplatten mit Melaminbeschichtung gut haftet, vorausgesetzt, die Klebeflächen werden zuvor leicht angeschliffen und entfettet. Verzichten sollte man auf aggressive Kleber wie Sekundenkleber, da diese die Oberfläche angreifen oder Versprödung verursachen können.
Soll das Regal jedoch flexibel bleiben, etwa wegen häufigem Umziehen, ist von Verleimungen abzuraten, da diese den Zerlegbarkeitseffekt zerstören. Für dauerhafte Installationen – z.B. stationäre Möbel in Wohnräumen – ist das Verkleben als Verstärkung grundsätzlich sinnvoll.
Zusammenfassend: Verkleben kann die Haltbarkeit verbessern, reduziert aber die Flexibilität beim Transport. Die Entscheidung sollte sich nach dem individuellen Nutzungsverhalten richten.
Rilutu schrieb:
Jetzt frage ich mich, ob das Verkleben der Teile – beispielsweise der Rückwände oder der Verbindungsstellen – empfehlenswert ist, um die Konstruktion langfristig zu verstärken, oder ob man dadurch eher Nachteile hatSehr gute Frage, denn beim Verkleben von Ikea BRIMNES Regalen gibt es wichtige Unterschiede je nach Bereich:
- Rückwand: Hier kann das Verkleben mit Holzleim die Stabilität ganz erheblich erhöhen, da die Rückwand als Kreuz die seitliche Verwindung stark einschränkt.
- Seitenteile und Böden: Verkleben ist möglich, erhöht jedoch den Aufwand beim Zusammenbau und bei späteren Änderungen. Je nachdem, wie oft du das Regal bewegen oder umbauen möchtest, kann das hinderlich sein.
- Kleberauswahl:
- Holzleim (PVAC) ist gut für Spanplatten und schafft eine dauerhafte Verbindung.
- Kein Kontaktkleber oder Sekundenkleber – die können schädlich sein.
Mein Tipp:
1. Schleif die Kanten leicht an und befreie sie vom Staub vor dem Kleben.
2. Trage den Leim dünn auf, damit keine großen Klebereste an den Kanten austreten.
3. Nutze Zwingen oder passende Klemmen, damit nach dem Verklebung kein Spalt entsteht.
Wenn du das Regal dauerhaft nutzen willst und keine Planung hast, es häufig zu zerlegen, dann ist das Verkleben vor allem der Rückwand eine gute Idee, um spätere Wackler zu vermeiden.
Falls du das Regal aber als Möbel für wechselnden Einsatz betrachtest, würde ich vom Verkleben abraten.
