ᐅ Ist eine Wandbefestigung bei IKEA BRIMNES Möbeln zwingend erforderlich?
Erstellt am: 15.12.23 10:17
lonau35
lonau35
15.12.23 10:17
Hallo zusammen, ich habe mir den IKEA BRIMNES Kleiderschrank gekauft und beim Aufbau festgestellt, dass die Anleitung eine Wandbefestigung empfiehlt. Meine Frage ist nun: Ist eine Wandbefestigung bei IKEA BRIMNES Möbeln wirklich zwingend erforderlich, um einen sicheren Stand zu gewährleisten, oder kann man den Schrank auch ohne Wandanker stabil und ungefährdet nutzen? Mich interessiert insbesondere, wie es sich im Alltag verhält, gerade wenn Kinder im Haushalt sind oder sich die Möbel eventuell etwas durch Beladen und Entladen bewegen. Gibt es Erfahrungswerte, die belegen, ob die Sicherung nur eine Vorsichtsmaßnahme ist oder wirklich notwendig, um Unfälle zu vermeiden? Danke für eure Einschätzungen!
peovin
15.12.23 10:45
Eine Wandbefestigung bei BRIMNES ist sehr zu empfehlen. Das Möbel ist vergleichsweise leicht und könnte kippen, wenn es stark belastet wird. Gerade bei Kindern ist das Risiko nicht zu unterschätzen. Ohne Befestigung steigt die Unfallgefahr deutlich. Wer auf Nummer sicher gehen will, sollte die Wandanker unbedingt montieren.
Domau0
15.12.23 15:23
Grundsätzlich ist die Wandbefestigung bei IKEA BRIMNES Möbeln nicht nur als Empfehlung gedacht, sondern als sicherheitsrelevante Maßnahme, die man nicht ignorieren sollte. Der Schrank ist konstruktiv schlank und durch das verwendete Material relativ leicht, was ihn bei ungleichmäßiger Belastung zum Kippen bringen kann.
Beim Aufbau sollte man insbesondere beachten:
- Die Befestigungsmaterialien sind auf einen bestimmten Wandtyp ausgelegt (Gipskarton, Beton, Ziegel) und man muss passende Dübel verwenden, sonst ist der Halt nicht gegeben.
- Gerade bei Haushalten mit Kindern erhöht sich das Risiko eines Umkippens drastisch, da Kinder oft an den Schrank hochklettern oder Türen ruckartig aufreißen.
- Der Schrank lässt sich zwar auch ohne Wandbefestigung nutzen, allerdings sollte man bei starkem Beladen und häufiger Nutzung mit einer verminderten Stabilität rechnen.
Abschließend: Wer auf Nummer sicher gehen will und keine Experimente beim Thema Sicherheit machen möchte, sollte die Wandbefestigung auf jeden Fall vornehmen. Gibt es denn einen bestimmten Grund, warum du die Befestigung weglassen möchtest?
lonau35
15.12.23 15:47
Danke für deine ausführliche Antwort! Der Grund ist vor allem, dass ich in der Mietwohnung keine Löcher in die Wand bohren möchte. Der Putz ist alt und sehr empfindlich, ich befürchte, dass das Anbringen von Dübeln problematisch wird. Ich überlege deshalb, ob es eventuell Alternativen gibt, die den Schrank stabilisieren können, ohne dass die Wand direkt beschädigt wird. Hast du oder jemand anderes Erfahrungen mit solchen Lösungen bei BRIMNES-Möbeln? Vielleicht spezielle Bodenverankerungen oder andere Maßnahmen?
GiRoyce
16.12.23 09:36
Das Problem mit Mietwohnungen und der Wandbefestigung kenne ich gut. Zwar raten Hersteller wie IKEA zwingend zu einer Wandbefestigung, aber es gibt einige alternative Möglichkeiten, die du in Betracht ziehen kannst:
- Verwendung von Klemm- oder Spreizfüßen, die den Schrank zusätzlich stützen. Diese sind allerdings selten speziell für BRIMNES konzipiert, können aber stabilisierend wirken.
- Hohlraumdübel mit großer Traglast und vorsichtigem Anbringen, eventuell mit Zustimmung des Vermieters, um Schäden zu minimieren.
- Eine andere Möglichkeit ist die Nutzung von Anti-Kipp-Sicherungen, die zwischen Schrank und Boden angebracht werden und die Kippneigung verringern.
Allerdings kann kein Ersatz die Sicherheit der originalen Wandbefestigung vollwertig gewährleisten. Gerade wenn Kinder mit im Haushalt sind, ist Vorsicht geboten. Falls du die Wandbefestigung nicht anbringen kannst, würde ich den Schrank nicht übermäßig schwer beladen und so oft wie möglich auf Stabilität prüfen.
