ᐅ Ist der IKEA BRIMNES Schrank leicht zu reinigen?
Erstellt am: 23.09.21 08:17
Tarberkut
Tarberkut
23.09.21 08:17
Ich habe mich neulich gefragt, ob der IKEA BRIMNES Schrank, gerade die Variante mit den geschlossenen Türen und den glatten Oberflächen, leicht zu reinigen ist. Mich interessiert vor allem, wie gut sich Staub, Fingerabdrücke oder andere kleine Verschmutzungen auf den Oberflächen entfernen lassen und ob es besondere Pflegehinweise gibt, die man beachten sollte, um Kratzer oder Verfärbungen zu vermeiden. Außerdem wäre spannend zu erfahren, ob die Innenräume gut zugänglich sind für die Reinigung und ob das Material insgesamt recht pflegeleicht ist oder ob man eventuell spezielle Reinigungsmittel braucht. Hat jemand praktische Erfahrungen mit der Reinigung dieses Schranks gesammelt?
rimole
23.09.21 09:04
Der BRIMNES Schrank ist sehr unkompliziert zu reinigen. Einfach mit einem feuchten Tuch abwischen, bei stärkeren Verschmutzungen mildes Spülmittel verwenden und dann trockenreiben. Fingerabdrücke sind bei der weißen Oberfläche kaum sichtbar, also pflegeleicht.
AMELIE
23.09.21 11:27
Es ist definitiv hilfreich, beim Reinigen des IKEA BRIMNES Schranks einige Dinge zu beachten. Die Oberflächen sind mit Lack beschichtet, was sie recht widerstandsfähig gegenüber Wasser und den meisten Haushaltsreinigern macht. Dennoch würde ich abraten, aggressive Reiniger oder Scheuerschwämme zu verwenden, weil diese die Oberfläche zerkratzen können. Für regelmäßige Reinigung eignet sich ein weiches Mikrofasertuch, leicht angefeuchtet. Bei Staub und Fingerabdrücken reicht das meistens aus.
Was die Innenräume betrifft, sind sie relativ gut zugänglich, da die Türen komplett aufschwingen und man gut an die Rückwände kommt. Gerade die Böden innen sind meistens aus demselben Material und lassen sich genauso gut reinigen. Mein Tipp: Einmal monatlich durchwischen, um Staubansammlungen zu vermeiden, und gelegentlich mal alle Fächer komplett ausräumen und gründlicher säubern.
Tarberkut
24.09.21 07:53
Das klingt schon mal gut, danke! Mich interessiert darüber hinaus, wie der Schrank mit Flecken umgeht, also wenn z.B. mal Kaffee oder Saft daneben geht. Lässt sich sowas leicht entfernen, oder sollte man das dann eher schnell abwischen?
Gibt es außerdem irgendetwas, was man auf gar keinen Fall bei der Reinigung verwenden sollte? Ich hatte mal einen Schrank, da haben zu starke Reinigungsmittel die Oberfläche angelöst.
nubar
24.09.21 10:39
Generell gilt: Je schneller man Flecken entfernt, desto besser. Der BRIMNES Schrank hat eine melaminbeschichtete Oberfläche, die relativ unempfindlich gegen Flüssigkeiten ist. Wenn z.B. Kaffee oder Saft verschüttet wird, sollte man das zeitnah mit einem feuchten Tuch abwischen, bevor die Flüssigkeit eintrocknet oder in feine Unebenheiten gelangt.
Wichtig ist, keine scheuernden Reiniger, harte Bürsten oder Lösungsmittel wie Aceton oder Alkohol zu verwenden, da diese die Oberfläche dauerhaft beschädigen können. Für die meisten alltäglichen Flecken reicht klares Wasser oder ein mildes Spülmittel.
Ein weiterer Tipp: Vermeide es, den Schrank direkt längere Zeit mit nassem Tuch abzuwischen, damit sich keine Feuchtigkeit in den Kanten oder Fugen sammelt und aufquellen lässt.
