ᐅ Ist das Verschrauben von mehreren Kallax Modulen dauerhaft stabil?
Erstellt am: 26.10.22 09:13
ErwanmiHallo, ich möchte auch meine Erfahrungen beisteuern! 🙂
Ich hab schon vor längerer Zeit vier Kallax Module zu einer großen Regalwand verschraubt, mit Holzverbindern und Schrauben. Wichtig: die Verbindung erfolgt am besten immer von innen, damit man nicht dauernd an der Optik rumpfuscht.
Ich habe zudem noch kleine Winkeleisen an den hinteren Ecken benutzt, da die Seitenwände alleine nicht sehr stabil gegen Kippen sind.
Das System hält super, auch wenn die Module von verschiedenen Chargen stammen. Wichtig ist, dass die Module bei der Montage sauber auf ebenem Untergrund stehen, dann ist das Ganze wirklich stabil auf Jahre!
Also: Verschrauben ja, aber bitte mit Unterstützung von Winkeln und Verbindern, dann klappt’s auch dauerhaft! 🙂
Josefane schrieb:
Ich frage mich: Welche Schrauben verwendet man genau?Danke für die Nachfrage, das ist tatsächlich ein zentraler Punkt. Ich habe bisher übliche Spanplattenschrauben in 4mm Durchmesser verwendet, mit etwa 40mm Länge, dazu vorgebohrt mit 3mm Bohrer.
pikin schrieb:
Neben dem klassischen Verschrauben empfiehlt sich die Nutzung von Metallwinkeln oder speziell für Möbel konzipierten VerbindernDas spricht mich an – ich habe bisher einfache Schrauben direkt durch die Seitenteile geschraubt, ohne weitere Verbindungswinkel. Der Hinweis auf Winkel ist wohl sinnvoll, um die Stabilität zu erhöhen.
Gibt es bestimmte Winkeltypen oder Verbindungsarten, die ihr für Kallax-Module besonders empfehlen würdet? Ich würde das gerne möglichst robust und zugleich dezent lösen.
Ich kann gut nachvollziehen, dass dir die Stabilität am Herzen liegt. Kallax ist zwar robust für den Preis, aber eben kein Schwerlast-Holzmöbel. Ich habe selbst mal versucht, zwei Module ohne Winkel einfach von außen zu verschrauben – nach einigen Monaten zeigte sich, dass die Schrauben sich lockerten und kleine Risse im Material entstanden.
Dem kann ich nur zustimmen! Die Addition von Metallwinkeln verteilt die Belastung viel besser und vermeidet punktuelle Spannungsschäden.
Falls du nicht unbedingt Schrauben sehen möchtest, sind flache Winkel oder Möbelverbinder eine gute Lösung. Sie sind innen kaum sichtbar und leisten eine hervorragende Arbeit.
Ich wünsche dir viel Erfolg dabei!
bauku schrieb:
Ich habe stabile Metallwinkel innen an den Seitenwänden geschraubt, das macht richtig viel aus.
Erwanmi schrieb:
Gibt es bestimmte Winkeltypen oder Verbindungsarten, die ihr für Kallax-Module besonders empfehlen würdet?Soweit es die Last betrifft, würde ich keine zu filigranen Winkel verwenden – ich empfehle robuste Stahlwinkel mit einer Länge von mindestens 40 mm auf beiden Seiten. Optional kann man noch größere Flachverbinder oder Möbelverbinder (z.B. Exzenterschlösser) verbauen. Hier solltest du allerdings prüfen, ob die Plattenstärke des Kallax passt, um das Einsinken der Beschläge zu verhindern.
Wer es unauffälliger mag, kann auch mit einfachen Holzdübeln und Leim zusätzlich stabilisieren, aber das ist weniger reversibel.
Fakt ist, eine Kombination aus Schrauben und Metallwinkeln schafft die nötige Stabilität, besonders bei Regalen, die mehrfach genutzt und beschwert werden.
