In welche Richtung die Treppe? Erfahrungswerte und Meinungen
5,00 Stern(e) 6 Votes
BauFamily
Genau, deswegen Variante 2. Ist es ein Wohnkeller oder Nutzkeller?
Evtl. darf man (kann hier jemand helfen, der es weiß) Treppen zu reinen Nutzbereichen etwas steiler auslegen und kann die Treppe somit kürzer machen, damit du nicht beim reinkommen gleich runterpurzelst...
Das wird ein Nutzkeller. Daher eine steilere Treppe möglich
Steffi33
Damit sind seiner Meinung nach nur linksdrehende Treppen die richtigen.
Seltsam... ich habe bisher nur in Häusern mit rechtsdrehenden Treppen gewohnt. Selbst alle Neubaublöcke waren rechtsdrehend. Auch bei unseren Kindern und wenn ich so an Freunde denke.. überall rechtsdrehend..
Mir würde VAR. 2 gefallen aber gespiegelt.. (also dann rechtsdrehend)
Die Orangene Markierungen sollen jeweils den Kellerabgang darstellen.
Oder den Treppenaustritt im OG. Der wäre in V1 randlagig :-(
Du machst die Rechnung ohne die Kopfhöhe.
Pauschal lässt sich gar nichts beantworten. Zu viele Faktoren spielen eine Rolle. Mit der Skizze funktioniert ein Rat auch nicht. Da spielt das Ganze „was soll das für ein Haus sein?“ eine Rolle. Zur Planung gehört uA Raumlagen, Maße, offene oder geschlossene Bauweise, Wände, also offene oder geschlossene Treppe, Wohn- oder Nutzkeller, familienfreundlich, stylisch, bequem, Nutzverhalten Keller/OG, usw.
BauFamily
hätte da noch eine Frage: Ist es möglich den Kellerabgang seitlich von einer geraden Treppe zu platzieren (V1)? Falls ja, unter welchen Voraussetzungen bzw. auf was muss man achten? Gehe von einer geraden Treppe mit einer Länge von 4 Metern und einer Geschosshöhe von 3 Metern aus. Oder muss funktioniert der seitliche Abgang nur bei einer 1x gewendelten Treppe (V2)?
Zwei vertikale Behälter (V1, V2) mit horizontalen Fülllinien; orange markierte Kante oben.
Vielen Dank für eure Antworten.
Zuletzt aktualisiert 22.09.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2502 Themen mit insgesamt 87028 Beiträgen
Ähnliche Themen zu In welche Richtung die Treppe? Erfahrungswerte und Meinungen
1Wohin mit der Treppe? Dachausbau Walmdachbungalow - Seite 219
2Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( 20
3Was ist bei einer Treppe beachten/Unterschie Wendeluing 22
4Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
5 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
6Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
7"notwendige Treppe" zum Dachgeschoss - Seite 423
8Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
9Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
10Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? 10
11Treppe ohne Geländer geliefert und ich muss nun nachzahlen? - Seite 319
12Welche Treppe habt ihr genommen 77
13Gerade Treppe - warum? 14
14Abschluss Treppe - Parkett 28
15Baumangel - Treppe nicht in Ordnung - Seite 212
16Treppe - Sind die Treppenmaße 2.00x2.00m in Ordnung? - Seite 568
17Einfamilienhaus ca. 150 qm Grundriss - Treppe wie planen? 65
18Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² 18
19Treppe im Wohnzimmer als Hype - Pro & Contra? - Seite 426
20Fliesen auf halbgewendelter Treppe - Wer hat da Erfahrungen? - Seite 638
