ᐅ Ikea PLATSA DIY: Wie baue ich eine Ecke?
Erstellt am: 03.04.20 09:17
Kumete
PULAU
03.04.20 14:05
Zur Ergänzung der konstruktiven Hinweise: Die Stabilität an der Ecke lässt sich deutlich steigern, wenn neben den Eckverbindern zusätzlich Wandwinkel verwendet werden. Bei leicht schrägen Winkeln ist es von Vorteil, die Verbindung etwas lose zu montieren, damit spätere Justierungen möglich sind.
Für die Elektrik empfiehlt sich, ein Modul zu wählen, dessen Innenseite als Kabelkanal genutzt werden kann. Darüber hinaus lassen sich bei PLATSA passende Steckdosen- und Kabeldurchführungen einsetzen, die speziell für die Möbelserie gedacht sind.
Zur Montage:
- Verwende einen Akkuschrauber mit Drehmomentbegrenzung, um Überdrehen zu vermeiden.
- Arbeite in der Reihenfolge: Rückwand zuschneiden, Module verbinden, Wandbefestigung anbringen.
- Türen zuletzt montieren und exakt justieren.
Somit verhinderst du Verzerrungen durch Wandungenauigkeiten und sorgst für eine saubere Optik.
Mufato
03.04.20 14:49
Zusätzlich zu den genannten Tipps: Verwende am besten Spannzwingen beim Fixieren der Module während des Schraubens in der Ecke. So verhinderst du, dass die Module verrutschen. Auch kann ein kleiner Gummihammer helfen, die Platten sauber zusammenzuschieben. Türen einfach montieren, wie immer an geraden Modulen – mit etwas Geduld beim Ausrichten.
FAZAR
04.04.20 08:53
Zum Thema Kabelintegration und allgemeine Aufbau-Details:
Wenn in der Ecke Steckdosen oder Kabel verlaufen, würde ich empfehlen, die Rückwand so zu gestalten, dass eine Aussparung oder ein Ausschnitt für Kabel entsteht. Das kann mit einem Cutter im Kartonrücken vorsichtig ausgeschnitten werden. Kleinere Öffnungen lassen sich auch mit einem Bohrer an der richtigen Stelle ausführen.
Achte besonders auf die Position der Befestigungspunkte und verbinde die Module mit den mitgelieferten Eckverbindern. Dort, wo die Rückwände sich treffen, solltest du darauf achten, sie mindestens minimal zu überlappen und mit Winkeln zu fixieren, um Stabilität zu erzielen.
Zum Thema Türen: Scharniere der PLATSA-Türen sind verstellbar und können auch bei leicht schrägen Wänden mit korrekter Justierung gut funktionieren. Wichtig ist es, die Module gut auszurichten und gegebenenfalls Füllleisten an der Front anzubringen, um Unebenheiten optisch auszugleichen.
Wie willst du es in der Höhe gestalten? Möchtest du die Module übereinander stapeln oder nebeneinander?
refinar
04.04.20 09:30
Das ist in der Tat ein entscheidender Punkt. Wenn die Module übereinander stehen, solltest du unbedingt darauf achten, dass die Eckverbindung durchgehend stabil ist und gegebenenfalls weitere Verstärkungen befestigen. Für eine Ecklösung auf Bodenhöhe eignen sich eher mehrere einzelne Module nebeneinander mit Bodenbefestigung.
Außerdem empfehle ich, bei der Montage die Montageaufhängungen von PLATSA korrekt zu verwenden, um ein Kippen der Konstruktion zu verhindern. Solltest du die Module so anordnen, dass Türen direkt auf einer Ecke laufen, prüfe vorab immer die Öffnungswinkel.
Eine kleine Zusammenfassung:
- Winkel ausmessen
- Rückwände ggf. zuschneiden
- Eckverbinder und Schrauben verwenden
- Flexible Dichtungen einsetzen für Spaltüberbrückung
- Kabelkanäle integrieren
- Türen sorgfältig montieren und justieren
- Wandbefestigung nicht vergessen
Damit sollte deine Ecke stabil und optisch ansprechend werden.
