Ikea PAX Schrank mit Schiebetüren, obere Schiene passt nicht...
4,20 Stern(e) 5 Votes
rarei
Hallo, die obere Schiene, in die die Schiebetüren eingehängt werden , ist, nachdem ich sie in die Kunsstoffhalter eingeclipst habe, nicht bündig, kann sie also nicht 90°um die Schrankkante umlegen. Hatte jemand schon mal das Problem ? Und die Lösung dazu?
Grüsse
Maverick1854
Hi,
kann es sein, das Du den Abstand von 60 mm nicht eingehalten hast? Dadurch sind die Bohrlöcher zu weit hinten und die Schiene kann nicht nach unten zeigen. Denn eigentlich musst Du die Schiene nur reinschieben und nicht nach unten drehen.
Gruß Maverick1854
fabi84
Ich habe genau das selbe Problem!
Danke Mav, das wäre eine mögliche Fehlerquelle, jedoch habe ich die Version, in der die Löcher schon drin sind. Die Schiene muss man schon ziemlich verbiegen, und dann liegt sie immer noch nicht plan auf den Seitenwänden auf. Oder gehört das so?
Ich habe gerade mit einem Ikea Mitarbeiter telefoniert, der meinte, dass man die eigentlich einfach so oben einklicken können müsste, dass die Schiene sowohl oben als auch vorne plan aufliegt... komisch
Z
zeitgeist
deswegen werden ja auf der oberen Schrankinnenseite entsprechende Clips verschraubt, welche die Schiene auf 90 Grad fixieren
Tipp: Die Clips auf der Schrankoberseite nur leicht festschrauben, Schiene auflegen, untere Clips fest verschrauben, erst jetzt obere Clips festziehen
Zuletzt aktualisiert 08.05.2024
Im Forum Ikea Pax / Kleiderschränke gibt es 392 Themen mit insgesamt 1585 Beiträgen
