ᐅ IKEA PAX Fardal dreckige Türen Schmutzfänger
Erstellt am: 03.01.12 14:24
rafael196630.05.12 22:19
Hallo an Alle!
habe das Phänomen bei meinen schwarzen Hochglanzfolie-Besta-Fronten beobachten können, besonders nach dem die Schutzfolie abgezogen wurde. Sie waren statisch aufgeladen. Ein Besuch bei örtlichen Drogerie, für 1,29 ein Möbelpflege-Spray mit antistatischer Wirkung gekauft und seit dem ist Ruhe!
Gruß
Gruß
krauti31.05.12 11:28
Da hilft nur Möbelspray. Wir rauchen nicht aber es lädt sich das ein oder andere doch mal auf.
Nayla_106803.06.12 19:01
Hi,
solche Phänomene treten meist auf wenn gar keine Teppiche oder Gardinen usw. verwendet werden da sich dort hauptsächlich der Staub fängt. Entweder, wie schon beschrieben, Möbelspray, oder ein paar Gardinen oder plüschigen Teppich.
NfU
Na.
NfU
Na.
IKEA-Profi04.03.15 17:05
Blöde Frage - Was hat Ikea damit zu tun, wenn aus irgendwelchen Gründen irgendwie gearteter Dreck oder Ruß in Deiner Küche vorhanden ist ?
IKEA-Experte04.03.15 18:43
Die Ursachen des Foggings sind noch nicht sicher geklärt, aber man kann sich gut vorstellen, dass z.B. bei einer RINGHUKT Front Weichmacher, Stabilisatoren usw. ausgasen, sich mit Staub verbinden und dann einen schwarzen Film v.a. an den Kanten von Wand zu Decke hinterlassen.
Juliette W04.03.15 19:27
Hier ist ein recht interessanter/informativer Beitrag zu dem Phänomen Fogging:
Was Fogging nicht ist.
Erfahrungsgemäß können eine ganze Reihe möglich erscheinender Ursachen ausgeschlossen werden. So handelt es sich nicht um:
Der Belag entsteht auch unabhängig davon, ob in Räumen geraucht wird oder nicht. Allerdings ist der Aerosolanteil in Raucherwohnungen höher.
Ebenso ist die Art der Heizung (Zentralheizung, Fußbodenheizung o.a.) ohne Einfluß auf das Fogging-Problem. Es tritt bei allen Heizarten auf.
Im Sommerhalbjahr, in dem ständiger Luftaustausch in den Wohnungen stattfindet, kommt es fast nie zu Anreicherungen der sogenannten SVOC in der Luft. Auffallend ist, daß der Fogging-Effekt nie in Büroräumen, sondern fast ausschließlich in Wohnräumen auftritt. Dies wird später noch genauer betrachtet.
- Einwirkungen von außen, also Emissionen von Industriebetrieben
- Einwirkungen aus der nahen Umgebung, zum Beispiel von stark befahrenen Straßen
- Einwirkungen von Lüftungsanlagen
- Rußablagerungen von Öfen, Kaminen, Lüftungsanlagen, Kerzen, Fackeln oder anderen offenen Flammen
