ᐅ IKEA Metod Schränke mit Soft-Close Schubladen nachrüsten und einbauen
Erstellt am: 16.06.24 09:23
PingoZur Nachrüstung von Soft-Close bei IKEA Metod Schränken mit seitlichen Auszügen empfehle ich folgenden technischen Ablauf:
- Zunächst das korrekte Produkt auswählen: IKEA verkauft die MAXIMERA Soft-Close Auszüge, die für eine maximale Belastung von 15 kg pro Schublade ausgelegt sind.
- Die Montage erfolgt über Clipsystem, kein Bohren notwendig, was die Installation vereinfacht.
- Bei Schubladenbreite von 60 cm sollte man die stabilere Version wählen, falls schwere Inhalte geplant sind.
- Die Auszugschienen sind in der Länge passend für 40 cm Schubladentiefe verfügbar.
Werkzeuge: Kreuzschlitzschraubenzieher, Wasserwaage, eventuell Bohrmaschine für die Schrankinnenseiten, falls Anpassungen notwendig werden.
Wichtig ist, dass bei bestehenden Schubladen der Einbau exakt nach Anleitung erfolgt, um spätere Defekte an Schiene oder Dämpfung zu vermeiden. Für mehr Stabilität und Dauerhaltbarkeit empfiehlt sich die regelmäßige Überprüfung der Schrauben nach längerer Nutzung.
Hey, das Nachrüsten macht echt viel Spaß! 😊 Ich habe bei meinen Metod Schränken die Soft-Close Systeme eingebaut und ich kann nur sagen: Es war jeden Cent wert! Die Schubladen schließen jetzt super leise und sanft, das macht die Küche total hochwertig. Wichtig ist nur, dass du genau arbeitest und die Einstellungen vornimmst, bevor du alles abschließt. Und keine Angst vor Aufwand – es gelingt dir bestimmt!
Pingo schrieb:
ob ich für diese speziellen Schienen einfach einen Nachrüstsatz von IKEA bestellen kann oder ob ich auf Drittanbieter zurückgreifen sollteIKEA-Nachrüstsätze passen genau. Drittanbieter kannst du probieren, sind aber oft schwieriger einzustellen.
Ergänzend zur bisherigen Diskussion: Sollte die vorhandene Schubladenfront alt oder verzogen sein, kann es notwendig sein, die Front neu auszurichten, nachdem die Soft-Close-Schienen eingebaut sind. Einige Nutzer berichten, dass aufgrund der Dämpfer-Einheiten die Schubladen minimal höher oder tiefer geführt werden müssen als vorher.
Ein Tipp: Wenn du möchtest, dass die Schublade besonders sanft schließt, kannst du die Dämpfer nachträglich justieren – bei einigen Soft-Close-Modellen ist das möglich.
Falls du Fremdprodukte erwägst, beachte unbedingt die Belastbarkeitsangaben, da IKEA hier eher auf Standardbelastungen auslegt. Details wie Schraubenlängen und Befestigungspunkte sollten auch penibel geprüft werden, um den Schrank nicht zu beschädigen.
Mich würde interessieren: Planst du den Einbau selbst oder lässt du jemanden ran?
sanjon schrieb:
IKEA-Nachrüstsätze passen genau. Drittanbieter kannst du probieren, sind aber oft schwieriger einzustellen.Danke für die Klarstellung, das hilft mir sehr bei der Entscheidung.
Palenar schrieb:
Mich würde interessieren: Planst du den Einbau selbst oder lässt du jemanden ran?Ich plane, den Einbau selbst zu machen, habe aber keine professionelle Schreiner-Erfahrung. Bin technisch einigermaßen fit und habe Basiswerkzeuge, will mir aber natürlich Zeit nehmen, um Fehler bei der Montage zu vermeiden.
