ᐅ IKEA Metod Montage bei Dachschrägen genau und platzsparend ausführen
Erstellt am: 17.05.17 08:47
Tunama
TuLaurent
19.05.17 10:33
dabasi schrieb:
Ich habe vor Kurzem selbst eine Dachgeschossküche mit METOD gebaut und kann nur empfehlen, mutig zu sein beim Zuschnitt! Gerade bei den Oberschränken, wo der Raum begrenzt ist, lege ich dir ans Herz, die Schränke komplett aufzubauen, Probe zu stellen und erst dann auf der Rückseite an der schräge mit einer Stichsäge anzusetzen.
Das hatte ich auch so gemacht, ich finde es gerade zu empfehlen, die Schränke wirklich erst montiert anzupassen. Geht meistens besser als in Einzelteilen.
Gut zu hören, dass dir die Soft-Close Scharniere auch keine Probleme gemacht haben. Das war bei mir anfangs eine Sorge.
Was ich vielleicht noch ergänzen würde, ist darauf zu achten, dass man beim Zuschnitt der Seitenwände sehr sauber arbeitet. Hier lohnt es sich, vor dem Sägen eine Führungsschiene oder Schablone zu verwenden, damit die Kanten sauber bleiben.
Dachschrägen sind wirklich eine Herausforderung, aber mit Sorgfalt ist das gut machbar.
kulau
20.05.17 08:57
TEKIN schrieb:
Diese strukturierte Vorgehensweise minimiert Fehler und maximiert die Flächennutzung.
Dem kann ich uneingeschränkt zustimmen. Noch ein technischer Hinweis:
- Beim Anpassen des Winkels unbedingt mit Nassschneider oder feinem Sägeblatt arbeiten, um Ausrisse im Spanplattenmaterial zu vermeiden.
- Bei der Montage an der Wand zählt besonders, ob die Wand massiv oder nur mit Gipskarton verkleidet ist - entsprechende Dübelwahl (z.B. Metallspreizdübel, Hohlraumdübel) ist essentiell.
- Manchmal kann es sinnvoll sein, eine Unterkonstruktion aus Holzlatten zu montieren, um eine planebene Fläche für die METOD-Korpusse an der Schräge zu schaffen.
Gibt es Infos zum Untergrund der Montagefläche? Auf die Planung des Befestigungssystems hat das starken Einfluss.
