ᐅ Ikea Metod Küche instabil durch Geschirrspüler
Erstellt am: 08.11.14 11:27
Currywurst08.11.14 11:27Hallo zusammen,
Ich habe mir eine L förmige Küche geplant und gekauft. Leider verzweifel ich an einem Detail. Ich habe einen eck unterschrank 128x68x80. Erstes Modul nach der Ecke ist ein Geschirrspüler (LAGAN). Leider liegt die Arbeitsplatte dort nicht auf und "schwingt" frei. Deswegen ist die Verbindung der zwei Platten sehr unschön. Was kann ich da machen? Die ganze Küche wirkt dadurch sehr instabil, da die Platten nicht verbunden sind und nicht auf dem Spüler aufliegen.
Danke
Danke
I
IKEA-Experte08.11.14 11:44Hallo,
den Maßen nach hast du eine Metod nicht Faktum Küche.
Kommt nach dem Geschirrspüler noch ein Schrank auf dem die Platte liegt oder ist der Geschirrspüler der Abschluss?
Ist es eine Personlig PLatte mit fertiger Eckverbindung oder benutzt du die FIXA Verbindungsleiste?
Currywurst08.11.14 11:53Hallo. Stimmt ist metod nicht faktum. Wie folgt angeordnet im L form:
Unterschrank - Unterschrank - Eckschrank - Lagan Geschirrspüler - Unterschrank - Herd
Habe die Küche zusammen mit Ikea MA geplant, aber wegen den Anschlüssen kurzfristig den Geschirrspüler als erstes Modul nach der Ecke einbauen müssen. Eine Verbindung der arbeits platten (ekbacken) wurde nicht geliefert. Könnte beim Aufbau auch nicht das Schienensystem benutzen weil es nur Rigips Wände sind.
I
IKEA-Experte08.11.14 12:17Gerade dann, wenn es keine festen Wände gibt, ist die Schiene von Vorteil.
Mit EKBACKEN ist die FIXA-Fugenleiste nicht so gut zu verwenden, da EKBACKEN eckige Kanten hat. Du kannst im Baumarkt schauen, ob du dort eine passende Leiste findest oder eine Eckverbindung mit Lamello und Arbeitsplattenverbindern herstellen.
Eine weitere Alternative, die mit nicht so ganz gefällt, könnte die Verwendung von z.B 3 Stk 200 x 60 mm Lochplatten (von unten an die Platten geschraubt), sein.
Currywurst08.11.14 12:25Aber dann lastet das gesamte Gewicht da auf der Schiene und den vorderen Füßen. Habe Angst die Wand macht das nicht mit.
I
IKEA-Experte08.11.14 12:37Auch mit Schiene würde ich 4 Füße verwenden. Bei Befestigung der Schiene sollte sie auf jeden Fall auch an den Unterkonstruktion befestigt werden.
