Ikea Metod 40cm Küchenschrank mit Schubladen Montagetipps
JammR
Hallo Freunde,
ich habe folgenden Unterschrank
Die beiden unteren Schubladen, sind nach Anleitung angebracht.
Die oberste (äußere mit der Front). Möchte aber einfach nicht. Gehe ich nach Anleitung und setze die Schienen für die Schubladen in Loch Nr. 13, hänge ich praktisch schon direkt über der darunter liegenden Front, kommt jetzt da noch die entsprechende Front darauf, stoße ich mit der oberen auf die mittlere.
Setze ich das ganze eins höher (also nicht nach Anleitung), komme ich mit der Front oben an die Arbeitsplatte.
Ich bin da schon seit drei Stunden dran und bekomme es nicht gebacken!
schnecki
Beim Zusammenbau der Maximera Schubladen muss man darauf achten, dass immer jeweils bei der untersten Schublade eines Schrankes etwas anders ist: die beiden Madenschrauben, mit denen man die Metalldinger an der Front festmacht, sind anders platziert als bei allen anderen Schubladen. Gleiches gilt für die langen Plastikdinger, die es bei den mittleren und hohen Maximera gibt.
JammR
Hab es genau nach Anleitung gemacht. Also unten die Schublade erste Loch und die untere Befestigung der Schiene. Ist auch Bündig.
Dann mittlere Schublade Loch Neun, ebenfalls bündig zur ersten Schublade.
Dann fängt das Dilemma bei der oberen Schublade (niedrige Maximera) an. Laut Anleitung Loch 13, aber dann hänge ich mit der Schiene praktisch schon bündig zur unteren Schublade. Hab dann trotzdem die Front darauf gemacht und stoße dann natürlich an die untere Schublade. Auch das versetzen der Front und der Schiene bringt kein Ergebnis.
Entweder bin ich zu doof, oder Ikea hat Mist gebaut.
Die innen liegende Schublade lassen wir jetzt mal ganz außen vor.
I
IKEA-Experte
Es ist jetzt nicht ganz klar, ob dir klar ist, was schnecki meinte.
Die Front kann in zwei verschiedenen Positionen an der Schublade befestigt werden. Bei der untersten müssen die Fronthalter so montiert werden, dass die Front unten fast bündig mit dem Korpus ist. In der Montageanleitung werden die beiden Möglichkeiten ab S. 12 und ab S. 19 dargestellt. Für den unteren Auszug musst du den Anweisungen ab S. 19 folgen. Es werden hier das untere und das mittlere Loch der Fronthalterung 126888 statt dem oberen und mittleren verwendet.
schnecki
Genau das wollte ich mit meinem Geblubbere sagen, konnte es aber nicht so schön ausdrücken wie IKEA-Experte
Bandito
@ IKEA-Experte:
Tausend Dank für Deine Erklärung!
Denn auch ich hatte das selbe Problem und habe besagte Schublade gefühlte 1000mal umgeschraubt - bis ich hier die Lösung fand.
Besten dank!!!!
Zuletzt aktualisiert 19.07.2025
Im Forum Ikea Küche / Küchenplanung gibt es 911 Themen mit insgesamt 5622 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Ikea Metod 40cm Küchenschrank mit Schubladen Montagetipps
1Ikea Mülleimer Hailo 3631-63 in Metod Küche 15
2Erste Ikea Küche...Jetzt mit Rückwand (S. 7) 61
3Fragen zur Ikea Metod Küche 10
4IKEA BLUMOTION Tipp On für Maximera Tandembox funktioniert nicht 24
5Probleme beim einsetzen der Ikea Inreda Schubladen von Besta 16
6Ikea Metod 20er Auszüge schöner als die Drahtauszüge - Seite 867
7Ikea Pax Kleiderschrank - Kollision Türscharnier und Schublade - Seite 212
8Ikea Rationell Schublade Befestigungen für Küchenfront 10
9Erfahrungen mit IKEA-Küchen – Qualität, Aufbau, Service? - Seite 337
10Innenmaße der Schubladen 14
11Küche grifflose Front, gut und günstig - welcher Hersteller? - Seite 363
12IKEA Küchen - Qualität, Preis und Erfahrungen? - Seite 327
13IKEA-Küchen Qualität und Erfahrungen? - Seite 18140
14Ikea Avsik, Faktum Wandschrank /Montage horizontaler Vitrinentür - Seite 320
15Pax / PAX Malm IKEA Montageanleitung+Support für Schiebetüren 10
16Problem mit IKEA PAX Schiebetüren 14
17Ikea Faktum Auszugfront montieren 11
18Gerücht: nächstes Jahr wird Küche Ikea Faktum abgelöst? - Seite 232
19IKEA KNOXHULT neu im Sortiment - FYNDIG ausgelaufen - Seite 214
20Ikea Metod Küche Wandschienenproblem, Anleitung erwünscht - Seite 211
