ᐅ IKEA KALLAX – Blätter lösen sich, Reparatur möglich?
Erstellt am: 25.01.23 09:17
WOLFGANG52
emmett
25.01.23 15:59
Alternativ bietet sich auch ein Malerpinsel mit Sekundenkleber an, wenn die Fläche nicht großflächig gelöst ist. Sekundenkleber läuft gut unter die Folie und härtet schnell aus.
parnar
26.01.23 08:12
Super Thread! Ich hatte genau das gleiche Problem mit meinem KALLAX und konnte dank der Tipps hier das Regal retten! Mit Photovoltaikanlage-Leim und einer Menge Druck hat’s bei mir super funktioniert 🙂 Man muss nur etwas Geduld haben – das lohnt sich total!
WOLFGANG52
26.01.23 09:30
Danke für die bisherigen Rückmeldungen, die Ratschläge sind sehr hilfreich. Eine Frage noch: Reichen normale Haushaltsgegenstände zum Andrücken (z.B. Flaschen oder Bücher), oder braucht man wirklich spezielle Zwingen? Und falls die blätternden Bereiche relativ großflächig sind – lohnt sich da eher ein kompletter Austausch der Platte oder kann man das trotzdem kleben? Die Stabilität erscheint mir nämlich etwas eingeschränkt.
Nabla64
26.01.23 11:18
Für kleinere bis mittlere Flächen sind schwere Bücher, Flaschen oder ähnlich gewichtige Gegenstände absolut ausreichend. Wichtig ist, den Druck möglichst gleichmäßig zu verteilen. Bei sehr großen oder dickeren Stellen kann es sinnvoll sein, Klemmen zu verwenden, um besseren und dauerhafteren Druck zu gewährleisten.
WOLFGANG52 schrieb:
Lohnt sich bei großflächigen blätternden Bereichen eher ein Austausch der Platte oder kann man das trotzdem kleben?
Das hängt vom Zustand der Platte ab: Wenn die MDF- oder Spanplatte darunter stark aufgequollen oder beschädigt ist, bringt Kleben wenig. Bei intakter Platte ist das Reparieren möglich, jedoch steigt der Aufwand mit der Fläche. Falls Ersatz verfügbar ist, kann der Austausch schneller und optisch besser sein.
