Schachtel20.09.10 12:53Hallo,
ich hab am Wochenende den Hemnes kleiderschrank gekauft und fast komplett zusammengebaut. Bei diesem Gestänge das mit dem Schloss verbunden wird haperts ziemlich. Genau wie in der Anleitung wollte ich es monierten. Das Schloss auf R stellen, richtig herum festgeschraubt und dann am Ende hab ich die Stangen mit den richtigen Haken am Ende versucht einzubauen. Unten konnte ich die Stange nur mit sehr viel Kraft so weit drücken, sodass man gerade eben so die unterste Stangenhalterung befestigen konnte. Die Stange steht daruch sehr unter Spannung, dass merkt man sehr stark wenn man auf und zu schließen will, denn dann ist das Schloss sehr schwergängig. Oben ging diese Stange nicht weit genug nach unten damit man die Stangenhalterung befestigen konnte.
Am Schloss liegt es nicht, denn da hab ich die Stangen bis es nicht mehr geht reingesteckt. Sind auch oben und unten nur ca 5mm tiefe löcher für die Stangen. Dass die Stangen an einer Seite flach sind hab ich auch beachtet. Es scheint so als seien die Stangen einfach zu lang.
Hat jemand das selbe Probleme und/oder weiss zufällig ne Lösung?
Anzeige
Hallo Schachtel,
schau mal hier: Ikea Hemnes Kleiderschrank die Stange steht unter Spannung. Da wird jeder fündig!
