ᐅ Ikea Faktum Oberschrank 92x40 Utrusta Scharniere bohren?
Erstellt am: 30.08.16 19:22
grenzhammer
grenzhammer
30.08.16 19:22
Hallo. Ich habe einen Faktum Oberschrank. Dort gingen regelmässig die Integral Scharniere kaputt. Jetzt wurde mir zu den Utrusta Scharnieren geraten. Mein Problem ist, dass zwar für die Türen eine Bohrschablone vorhanden ist, aber nicht für den Anbau der Scharniere im Schrank. Die Hotline konnte mir nicht helfen. Leider ist in der Faktum keine zweite Bohrlochreihe vorhanden. Kann ich das Scharnier direkt an der oberen Kante und an der vorderen Kante ansetzen und festschrauben? Oder muss ich erst die beiden Löcher für diese Nippel an einer bestimmten Stelle bohren?
I
IKEA-Experte
30.08.16 20:02
die UTRUSTA Scharniere kannst du auf die Montageplatten der INTEGRAL Scharniere aufclipsen, es sei denn, es sind sehr alte Scharniere.
grenzhammer
30.08.16 20:34
Ich dachte diese Klappenhalter heißen Integral. Ich möchte diese Scharniere anbringen
Vorher waren diese dran
I
IKEA-Experte
30.08.16 20:46
Ach so, das waren die Ersatzscharniere für defekte Gasdruckfedern beim horizontalen Oberschrank.
Die Löcher im Korpus für die Nippel musst du anzeichnen und bohren. Abstand von der vorderen Kante: 52 mm, Abstände von der oberen Kante (außen) der Seitenwand: 10 cm und 15 cm.
grenzhammer
30.08.16 20:56
Danke. Habe es gerade mal grob angezeichnet und rangehalten. Könnte funktionieren. Werde es probieren. Falls es nicht klappt, melde ich mich noch mal. Danke von FFO nach FFM.
grenzhammer
31.08.16 16:13
Die Maße waren perfekt danke
faktumutrustascharniereoberschrank
