ᐅ Ikea Faktum Hochschrank mit Ofen und drei Schubladen
Erstellt am: 26.06.12 19:11
morbido26.06.12 19:11
wir haben ein kleines Problem mit dem Faktum hochschrank 233 cm und Framtid Ofen (59 cm).
Hat jemand von Euch jemals versucht, in den Hochschrank im unteren Teil zusätzlich zu den beiden Standard-Vollauszugschubladen (zusammen 57 cm) eine Schublade mit 9 cm, darüber den Ofen und dann oben eine Türe mit 90 cm zu kombinieren? Auf dem Papier müsste es funktionieren wenn ich statt dem Einlegeboden, auf dem man den Ofen stellt, die Schiene benutze, die eigentlich für den Einbau in die niedrigen Faktum-Elemente vorgesehen ist.
Vielen Dank für Eure Hilfe!
IKEA-Experte27.06.12 00:15
Ich habe keinen Hochschrank, aber es ist zu bedenken, dass der Boden auch eine stabilisierende Funktion für den Schrank hat.
morbido28.06.12 08:16
Das mit der Stabilität sollte kein Problem sein, denn der Hochschrank ist mit einem weiteren Hochschrank auf der einen Seite und Wandschrank/Unterschrank auf der anderen Seite verbunden und außerdem mit zwei 10er Dübeln in der Wand verankert. Im oberen Teil des Hochschrankes sind Des Weiteren noch drei Zwischenböden.
Nayla_106829.06.12 01:06
Hi,
Da du eine 90 statt standardmäßig einer 92 Tür nehmen willst sollte es zumindest von der Bemaßung passen. Es wird aber definitiv ein Spalt von 0,6cm entstehen da du ja die 9,4er Blende nicht auf 8cm einkürzt wie du es bei einer 92er Tür machen würdest. Auch könnte es ein Problem mit den Lochabständen geben. Und zu guter Letzt wirst du an der Mini-Schublade nicht viel Freude haben. Um einen vernünftigen Abschluss zum Ofen zu bekommen sitzt der verstärkte Boden ja mit in der Schublade drin. Du hast eine Innenhöhe von vielleicht 3-4cm. Mit viel Glück passt dann das flache Backblech und/oder der Rost rein und das wars.
Falls du es versuchen willst, viel Glück.
NfU
Na.
NfU
Na.
IKEA-Experte29.06.12 10:56
Statt des Bodens will er ja die Eisenwinkel aus dem Unterschrank nehmen. Statt der 9,4 cm Blende ließe sich die normale Schubladenblende nehmen und diese passend kürzen.
Nayla_106830.06.12 17:55
Statt des Bodens will er ja die Eisenwinkel aus dem Unterschrank nehmen. Statt der 9,4 cm Blende ließe sich die normale Schubladenblende nehmen und diese passend kürzen.Ach Ikea-Experte! Wenn man nicht bis zum Ende liest. Danke für den Hinweis. Die 13er Blende zu nehmen ist sicher möglich, da hast du allerdings keinen Umleimer um den Schnitt wieder zu schließen, wie bei der 9,4er, dabei. Also auch blöd. Die Sache mit dem Winkel ist eine Idee, aber sicher ne ziemliche Fummelei den Ofen auf richtige Höhe zu bekommen damit auch nichts schleift, ich glaube eher nicht dass die üblichen Löcher passen.
Möglich ist ne ganze Menge, wir reden hier schließlich über IKEA! Ob´s dann am Ende noch gut aussieht bleibt abzuwarten. Ein Foto wäre toll wenn´s geklappt hat.
NfU
Na.
