ᐅ Ikea Faktum Hochschrank mit Auszug und Nexus Front Befestigung
Erstellt am: 01.03.11 21:39
elwetritsch01.03.11 21:39
Hallo miteinander,
ich habe folgendes Problem beim Aufbau eines Faktum Hochschrankes (60x233cm) mit Auszug und Nexus Front.
Bestellt habe ich einen Hochschrank mit Auszug, also ein "Apothekerschrank" an dem die untere Front mitsamt der Schubladen herausgezogen wird. Die gelieferte Front hat allerdings nur Aussparungen für Scharniere und keine Bohrungen zur Befestigung als Schubladenfront.
Laut Bestellung und Lieferschein wurde der richtige Schrank geliefert.
Gibt es einen Trick, evtl eine Bohrschablone zur Befestigung oder wurde hier bei der Lieferung etwas verwechselt?
Thanx in advance
Chris
Thanx in advance
Chris
bergpriv01.03.11 21:56
Hallo
bei irgend einem Auszug liegt die Schablone bei!
hatten wir schon öfter die Frage u. in die große Ausnehmung kommen Kunststoffabdeckung auch dabei !!! 😀
mfg bergpriv
mfg bergpriv
elwetritsch01.03.11 22:25
Wunderbar, danke! Nun kann ich heute nacht doch ruhig schlafen 😉
Dann werde ich morgen mal die restlichen Auszüge durchsuchen.
Bei den dreien die ich heute ausgepackt habe war noch nichts mit dabei.
Cheers
Chris
Cheers
Chris
Nayla_106802.03.11 18:51
Hej,
bei den tiefen Auszügen ist die Bohrschablone und die Abdeckungen für die Topfbohrungen dabei.
Bei der Bohrschablone musst Du ein bißchen suchen. Mal ist die direkt auf der Verpackung, mal lose und mal in der Bedienungsanleitung.
NfU
NfU
Beedo07.08.15 21:05
Hallo, ich habe jetzt das gleiche Problem.
Bei mir sollten die obere und untere Schublade mit der Front verbunden werden, da es sich um eine ca 90 cm lange Tür handelt.
Allerdings wollte ich alle Auszüge an die Front anbringen. Würde darauf aber verzichten und zwei mit eigener Front versehen.
Da ist meine Frage: Sind das andere Auszüge oder kann ich einfach eine "kleine" Front anbringen?
Nach euren Antworten hier, habe ich jetzt alle Auszüge durchsucht und keine Schablone gefunden. Habt ihr noch andere Ideen, oder muss ich doch den Weg nach Ikea machen?
Vielen Dank im Voraus
Beedo
Beedo
IKEA-Experte07.08.15 23:01
es sind die gleichen Auszüge. Die Schablone ist bei faktum-nachkauf - rationell front für auszug silberfarben 1 dabei.
