jonathan_466513.02.11 18:32Ich habe bei Ikea das Broder Regal mit L-Fuß Variante erstanden, und zwar mit folgenden Kombinationen:
41 cm Fußlänge, dazu 36,5 cm x 79cm große Regalböden aus Metall.
Bei den Füßen waren zwei Querstreben zum Zusammenschieben dabei, die oben und unten zwischen die Haltestreben eingesetzt werden, und sich ineinander schieben lassen, sodass sich die Regalbreite genau einstellen lässt.
Leider ist selbst bei der schmalsten Einstellung das Regal zu breit, um meine Einlegeböden auf beiden Seiten festzuhalten.
Was mache ich falsch?
In den Kaufhilfen von Broder steht nirgendwo, dass die 79cm zu schmal sind für die L-Fuß Variante oder so... irre ich mich?
Danke!
Danke!
Anzeige
jonathan_466513.02.11 19:31OK, Problem selbst gelöst:
Ich hatte die Konsolen vertauscht, also links auf rechts und umgekehrt, sodass die nach außen zeigten statt nach innen, um das Brett aufzunehmen.
PS: Das Regal lässt sich aufgebaut sehr schlecht transportieren, also am besten direkt am Zielort aufstellen! 🙂
