Hallo, ich kann die vorigen Tipps ergänzen: Die verstellbaren Füße von Ikea sind normalerweise ausreichend für kleinere Unebenheiten bis etwa 1 cm.
Für größere Höhenunterschiede oder Gefälle empfehle ich Folgendes:
- Das Möbelstück vor dem endgültigen Zusammenbau aufbauen und die Füße justieren
- Kleine Holzkeile oder nicht rutschende Filzgleiter zusätzlich unter die Füße legen
- Eine wasserfeste Sperrholzplatte als Unterlage kann ebenfalls helfen, wenn der Boden sehr uneben ist
Gerade bei BESTÅ spielen Stabilität und der kontinuierliche Kontakt mit dem Boden eine Rolle, um die Belastung gleichmäßig zu verteilen. So bleibt das Möbelstück in Form und kippt nicht.
lise56 schrieb:
Ich frage mich, ob man das Möbel dann nicht eher stabilisiert, indem man eine durchgehende, feste Unterlage baut oder bautätige Maßnahmen am Boden in Erwägung zieht.Grundsätzlich ist eine durchgehende Unterlage eine sehr sinnvolle und nachhaltige Lösung bei unebenen Böden. Sie sorgt nicht nur für Stabilität und gleichmäßige Lastverteilung, sondern verhindert auch, dass bewegliche Schräglagen die Verbindungen des BESTÅ-Systems langfristig belasten.
Praktisch empfehlen sich zum Beispiel Rechteckplatten aus MDF oder Sperrholz mit entsprechender Dicke (mindestens 12 mm). Diese können mit rutschfesten Filzgleitern oder Anti-Rutsch-Material am Boden fixiert werden. Das Möbel steht dann komplett auf der Platte, die auf dem Boden aufliegt.
Diese Lösung ist zwar aufwendiger als nur untergelegte Keile oder verstellbare Füße, jedoch ergibt sich dadurch eine deutlich bessere Dauerhaltbarkeit. Alternative Schritte am Boden selbst sind vor allem bei Mietwohnungen oft keine Option.
Zudem sollten alle Füße auf dieser Unterlage justiert werden, da auch hier minimale Unebenheiten auftreten können.
