ᐅ Ikea BESTA: Wie reinige ich fettige Flecken am besten?
Erstellt am: 22.12.18 10:37
Elfunon
Elfunon
22.12.18 18:40
sonplo schrieb:
Ich empfehle für fettige Flecken eine Kombination aus milder Reinigung und mechanischem Lösen.
Danke, das klingt sehr vielversprechend. Eine konkrete Frage hätte ich dazu noch: Wie sieht das mit Isopropylalkohol aus? In welchem Verhältnis würdet ihr den einsetzen, und wie kann ich sicher sein, dass die Oberfläche davon nicht angegriffen wird? Ich möchte keine glänzenden Stellen, die dann auffallen.
sonplo
22.12.18 19:11
Ich empfehle reinen Isopropylalkohol mit 70 bis 90 % Reinheit, nicht verdünnt aufzutragen, aber sparsam und nur punktuell mit einem weichen Tuch oder Wattestäbchen. Dabei nicht einweichen lassen, sondern zügig und vorsichtig wischen. An unauffälliger Stelle kurz testen ist immer ratsam. Die Melaminbeschichtung ist recht widerstandsfähig, solange nicht zu viel mechanischer Druck ausgeübt wird. Glänzende Stellen könnten eher durch mechanische Beschädigung entstehen.
Z
zardi
23.12.18 08:02
Ich habe auch gute Erfahrungen mit einem Gemisch aus Wasser und etwas Essig gemacht. Das löst Fett gut, allerdings nicht zu viel Essig, sonst wird es aggressiv. Danach gut abwischen.
elliot
23.12.18 09:21
Essig ist zwar ein gutes Reinigungsmittel, aber bei melaminbeschichteten Oberflächen könnte der saure pH-Wert die Schicht angreifen oder matt machen. Lieber sparsam einsetzen und nicht länger einwirken lassen.
O
onan56
24.12.18 10:13
Verstehe gut, wie frustrierend solche Flecken sein können. Ich hatte auch Probleme mit fettigen Stellen auf meinen Möbeln. Man muss einfach vorsichtig bleiben und sich Zeit nehmen. Ein Geduldsspiel, aber es lohnt sich! Falls eure Versuche schiefgehen, einmal eine Pause machen und zu einem späteren Zeitpunkt einen neuen Versuch mit anderen Mitteln starten.
Fredlo
24.12.18 16:54
Super Tipps bisher! Ich liebe die BESTA-Serie und nutze seit längerem die Methode mit Spülmittel und Alkohol punktuell, das klappt wirklich gut! Nicht aufgeben, das wird wieder strahlend sauber! Und denkt dran: Saubere Möbel machen das Zuhause gleich viel gemütlicher!
