scopewime06.06.11 12:04Hallo zusammen,
ich habe aktuell ein Problem mit den Besta-Schubladen. Bei mir passen die guten Stücke erst gar nicht zwischen die Schienen, von Reiben/Schaben, wie an anderer Stelle hier im Forum berichtet, noch gar nicht gesprochen!
Kann es sein, daß die Seitenwände von Bestä nicht richtig positioniert sind (habe beim Zusammenbau die von Billy bekannten Holzdübel vermißt!).Wenn ja, dann müßte ich die Spanner nochmal öffnen und darauf achten, daß die Wände neu, weiter außen positioniert werden.
Kennt jemand dieses Problem?
MfG
scopewime
MfG
scopewime
Anzeige
Hallo scopewime,
schau mal hier: IKEA BESTA Schubladen/Vollauszug Montageprobleme. Da wird jeder fündig!
Maverick185415.06.11 08:38Ich kenne das Problem nicht...
Sind den Löcher für die Dübel vorgesehen? Stehen in der Anleitung welche? Wenn nicht, dann sind auch keine vorgesehen.
Am besten, die Schublade noch mal zerlegen und ganz von vorne anfangen und jeden Schritt einfach noch mal überprüfen. Meistens gehts dann...
