ᐅ ie 2 Bäder mit je 3,5m2 heizen - Generelle Heizungsfrage
Erstellt am: 26.09.22 16:21
SaniererNRW12328.09.22 10:26
Matzl88 schrieb:
Wir waren bisher bei der Idee einer Wärmepumpe in Verbindung mit einem Holzofen mit Wassertasche.
dafür müssten wir oder wollten wir im EG dann auf ca. 65m2 eine Fußbodenheizung nachrüsten.
Das ganze läge dann bei ca. 80.000€ gesamt.
Was soll denn die Wärmepumpe ohne Holzofen mit neuen Heizkörpern kosten. Das ist eine kostengünstige Alternative - muss man aber rechnen.
Und wenn die Hütte mindestens 50 Jahre alt sind, bitte viel mehr Gedanken als nur zur Heizung machen. Nützt nix, ne effiziente Wärmepumpe oder Klima reinzusetzen, wenn trotzdem eine hohe Heizlast da ist und die Heizkosten hoch sind.
P.S. Mit welcher Förderung hast Du gerechnet?
netuser28.09.22 12:35
Man lässt E-Heizungen nur laufen, wenn man das Bad auch nutzt.
Schau mal nach Infrarotheizungen. Die sind für so etwas geeignet. Da gibt es sogar Spiegel, die dann heizen.
Letztlich kann man diese nur als Ergänzungen empfehlen, denn die Feuchte bleibt dann in den sonst unbeheizten Bädern trotzdem und führt zu Problemen!?
wärmepumpe
