ᐅ Ideenfindung Überdachung schließen.
Erstellt am: 07.03.20 19:37
Dieter1111
Dieter1111
10.03.20 15:56
genau so habe ich mir das vorgestellt.
aber ich bräuchte genaue Ideen welche Materialien ich da verwenden kann.
besonders, welche Verkleidung ich anbringen kann, wie ich die stützen im Boden verankern kann.....
p.s. den manta habe ich geschlachtet da ich teile für meinen anderen brauchte.
Birkenfelder10.03.20 16:22
Als Vorschläge von mir:
- Verankerung oben: Stütze vor Riegel, Anschlussblech an Stütze mit Bohrungen für Spax Schrauben
- Verankerung unten: im Bereich der Stützen Pflaster öffnen, 250mm tiefer kleines Einzelfundament mit 500mm Dicke
Ich persönlich würde die Stützen aus verzinktem Stahl bauen. So kann die Konstruktion auch erst mal noch unverkleidet stehen bleiben ohne anfangen zu gammeln. Da ja kaum Windlast zusammen kommt und nur geringe Stützweiten hast, wird da im Bereich HEA 100 bis HEA 120 vollkommen ausreichen.
Als Wand könntest du Sandwichpaneele nehmen (egal ob horizontal oder vertikal verlegt). Hätte den Vorteil, dass du etwas Gedämmtes hast, was aber in Verbindung mit PVC-Dachlichtplatten nimmer so viel bringt.
Alternativ einschalige Trapezbleche. Aber je nach Bebauungsplan sind solche Wände nicht überall erlaubt
Hauptsache 1x Altblech auf der Straße erhalten!
Dieter1111
15.03.20 18:08
Altblech steht hier immer noch genug rum
Danke für deine Tipps.
stützenverankerunghea
