ᐅ Ideenfindung für Gestaltung des Sockelbereiches vom Haus
Erstellt am: 11.02.17 15:06
meister keks11.02.17 15:06
ich hätte da einige Fragen bezüglich der Gestaltung von dem Sockelbereich.
Ich habe ein Bild mit angehängt.
Auf dem zu erkennen ist der Schotter und diese Erdungsdrähte die an jeder Hausecke vorhanden sind.
Was mache ich mit den drähten?
Der bereich mit der Dachrinne soll auch verschwinden.
Ich habe zwei Leerverohrungen die mit in den Boden gehen sollen.
Die anderen beiden werden ein PL600(wo man einen Einsatz hat um den Dreck aus den Dachrinnen zu nehmen)erhalten.
Was kann ich um den Sockel machen so das es ansehnlich aussieht?
Andere steine?Weißen Schotter und eine Begradigung dahinter?
vielleicht hat jemand ein paar Tipps oder Anregungen,auch in Form von Bildern.
Lieben Dank an Euch
Lieben Dank an Euch
ypg11.02.17 17:24
Äh... ist das bei Euch das Regenfallrohr?
Wo wird denn das Regenwasser hingeleitet - so ohne Leitung??
In aller Kürze Grüsse
meister keks11.02.17 17:39
Ich hab insgesamt 4 Fallrohre,an jeder Seite eins.
Alle verdecken die Leisten wo die Seitenwände vom Haus zusammen gesteckt wurden.
2 sind Blindverrohrungen und die 2 offenen sind an meine Zisterne angeschlossen.
11ant11.02.17 18:42
meister keks schrieb:
Alle verdecken die Leisten wo die Seitenwände vom Haus zusammen gesteckt wurden.Was ist denn das für ein Hersteller und Modell, findet man das auch in Deutschland ?
meister keks11.02.17 18:55
Firma Elk Fertighaus.
Modell Easy Living 121.
Die bauen meines wissens auch in Deutschland hier haben sie ein Werk in Österreich.
Oder meinst du die Zisterne?
11ant11.02.17 19:33
Danke. Ich meinte schon das Haus.
