ᐅ Ideales Garagendach für Solaranlage
Erstellt am: 02.01.25 15:14
bigborre02.01.25 15:14
Ich baue aktuell eine Doppelgarage mit direkt angeschlossenem Carport aus YTONG Steinen + Ringanker und überlege was nun das beste Dach ist.
Geplant waren Sandwichplatten aber noch habe ich Spielraum.
Das Dach soll komplett mit Solarplatten belegt werden. Hier soll natürlich kein Wasser eindringen, gerade durch die Solarhalterungen und entsprechend viele Bohrungen.
Es handelt sich um ein Flachdach mit 7,5 Grad (13%) Gefälle nach Süden.
Die Dachfläche sind ca. 70m² - 6m breit und 11,50m lang
Das Dach ist nah am Haus und es sollte bei Regen nicht "trommeln".
Ich denke Ziegel machen keinen Sinn da man diese durch die Solaranlage nicht sehen kann.
Ich bin natürlich für Meinungen und Ideen offen.
nordanney02.01.25 15:30
Vernünftiger Aufbau durch den Statiker planen lassen.
Denk dran, dass Du jede Menge Gewicht aufs Dach bringen möchtest. Da rechnest Du einfach mal pauschal großzügig mit 50kg je qm - also bei einer Variante ohne Dachdurchdringung können das über 3 Tonnen Gewicht werden. Oder die Anlage wird direkt mit dem Dach verschraubt, dann weniger - aber dafür brauchst Du auch eine konkrete Planung.
Ich hätte jetzt einfach mal eine klassische Betondecke nach statischen Vorgaben vorgeschlagen. Abdichtung drauf und dann Photovoltaik mit Gewichten.
ypg02.01.25 15:50
Und das Haus steht in welcher Himmelsrichtung von der Garage? Nicht, dass das Haus die Sonne nimmt.
11ant02.01.25 18:01
Ich vollziehe auch in https://www.hausbau-forum.de/threads/garagen-carport-kombi-als-holzkonstruktion-mit-sandwichplatten.46648/ nicht nach, ob und wie weit grenzbegleitend dieser Gesamtbaukörper wäre (?)
Weshalb nicht gleich die technische Oberfläche auch als Dachhaut ?
bigborre05.01.25 16:45
Das Haus steht nördlich, sollte also kein Problem sein.
bigborre05.01.25 16:47
Sorry, ich verstehe deine Antwort nicht ganz:
-> Was?
-> ja klar wenn man genau weiß wie man das Dach gestaltet. kann Holz sein, Stahl Beton, Sandwichplatte usw.
dachhautoberfläche
