Holzoptikfliesen - Was haltet ihr von diesen Fliesen?
4,30 Stern(e) 4 Votes
bohemian
Jap, die Erfahrung haben wir auch gemacht. Verhandeln hilft hin und wieder. Meine Schwester hat Holzoptikfliesen verlegt. Und ich muss schon sagen, ich find die sehen wirklich toll aus.
SirSydom
Hallo Teyla,
welche Marazzi-Fliesen sind das?
Die Fugenfarbe geht gar nicht für Holzoptik. Unter der Heizung kann akzeptabel sein, aber bei schönen Holzoptikfliesen sollte man eine Fugenfarbe möglichst im Farbton der Fliesen wählen und die Fuge möglichst dünn machen! Das macht WELTEN aus bei der Optik.
Teyla
Teyla
Auf dem Karton steht nur Marazzi K17S, eine genauere Bezeichnung habe ich nicht. Format ist 15x90cm.
Die Fugenfarbe soll im restlichen Haus auf keinen Fall so werden, ich kenne mich aber damit leider nicht aus und kann mir daher schlecht vorstellen, welche Fugenfarbe ich für einen Parketteffekt wählen muss. Braun oder beige vielleicht?
Unter der Heizung lassen wir es nun so, die wird heute aufgestellt und ist so groß, dass man von den Fugen dann eh kaum noch was sieht. Hab den Fliesenleger bereits angeschrieben, dass im restlichen Haus auf jeden Fall eine andere Farbe verwendet werden soll, bin mir aber halt noch unsicher welche.
MünchnerKindl
Hallo Teyla,
ich habe eben ein wenig gestöbert und eigentlich nur das gefunden was hier schon geschrieben wurde. Die Fugenfarbe sollte der Fliesenfarbe möglichst nahe kommen, damit die Fugen optisch in den Hintergrund treten.
Viele Grüße
Musketier
Musketier
Wir haben bei der Fliesenbemusterung die Fliesen an ein Muster der Fugenfarbe gehalten und geschaut, was da am besten zur Fliese passt.
Auf jeden Fall eine ähnliche Farbe wie die Fliese verwenden.
Und die Fugen sind tatsächlich zu breit.
Ich hab mal aus 2 Bildern von uns , die ich gerade zur Verfügung habe einen Ausschnitt erzeugt und rangehangen.
SirSydom
hol' dir doch einen Farbfächer mit den Fugenfarben und halte die einfach an deine Fliesen, dann siehst du schon was am besten passt.
Und sprich mit dem Flisö ob er auch schmalere Fugen hinbekommt, auch wenn er dafür ggf. teurere Fugenmasse verwenden muss.
Zuletzt aktualisiert 21.07.2025
Im Forum Fliesen / Platten / Naturstein gibt es 337 Themen mit insgesamt 3851 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Holzoptikfliesen - Was haltet ihr von diesen Fliesen?
1Fugenfarbe Bodenfliesen hell, oder totaler Schwachsinn? - Seite 214
2Fugenfarbe falsch bestellt und verfugt 28
3Welche Heizung bei kfw 55 empfehlenswert? - Seite 758
4Bien-Zenker Wohlfühlklima Heizung plus / Proxon, Kosten und Leistung 98
5Welche Heizung Fertighaus: Luftwärmepumpe, Erdwärme, Solar, Photovoltaik 17
6Energiesparverordnung ohne Heizung 10
7KFW70 mit Gas-Solar Heizung 65
8Heizung Kinderzimmer,schlafzimmer und Bad 14
9Neubau-Heizung? 13
10Fertighaus-Heizung: Gas / Luftwärmepumpe / Fußbodenheizung - Seite 222
11Die Sache mit der Heizung - Luft/ Luft, Luft/ Wasser oder Gas? - Seite 328
12Einhaltung der Energieeinsparverordnung 2016 mit folgender Heizung 14
13Heizung zu überdimensioniert? - Seite 244
14Welche Heizung würdet ihr in unserem geplanten Neubau nehmen? - Seite 215
15Welche Heizung? Bitte um Empfehlungen 27
16Welche Heizung bei Heizungstausch nach 36 Jahren? 24
17Keine Heizung wird genehmigt?! - Seite 215
18Gewährleistung auch auf Heizung / Luftpumpe? 13
19Heizung richtig einstellen - Seite 447
20Heizung über Lüftung mit Wärmepumpe - Seite 257
