Holzdielenboden ausgleichen
MaikS
Hallo
Wie kann man am besten einen Holzdielenboden ausgleichen damit man darauf Laminat Dielen Verlegen kann?
In dem einen Raum ist das so als ob in der Mitte eine Kuhle wär,
in den anderen Räumen ist es so, dass die Dielenkanten so nach oben gehen.
Was kann man machen um den Holzdielenboden vernünftig hinzubekommen so dass alles gerade und in der Waage ist um einen Dielenboden fachgerecht verlegen zu können?
MFG
Maik
BauFlex
da gibt es extra glasfaserarmierten Ausgleich für Holzböden.
Ein spezieller Haftgrund ist auch von Nöten (Bsp: PCI Vadian)
Vorher versuchen die Holzdielen durch verschrauben noch so fest wie möglich zu kriegen.
Der Ausgleich sollte < 1cm stark aufgetragen werden.
Gruß Dirk
MaikS
Ich habe jetzt noch mal nachgeschaut der Boden läuft in fast allen Räumen in der Mitte zusammen also so das man eine Mulde hat.
Gib des denn nicht solche Holzverlegeplatten die man verlegt und zur Mitte hin unterfüttert?
MFG
Maik
MaikS
Ich habe mich vorhin mal informiert.
Die sagen alle das man das mit der Schüttung machen soll ist das schwer oder kann man das als Laie auch?
Maik
Danton
Hallo Maiks,
Du sagst, daß bei allen Räume der Fußboden zur Mitte hin quasi eine Kuhle bildet und wenn ich Dich richtig verstanden habe, handelt es sich um eine Holzbalkendecke.
Ich möchte Dir zwar keine Angst bereiten, aber bevor Du mit der Renovierung der Böden anfängst, möchte ich Dich bitten, Dich einmal in etwa Raummitte hinzustellen und in den Knien ordentlich zu wippen.
Wenn Du merkst, daß der Boden mitwippt, solltest Du zunächst einmal dringend einen Statiker und/oder Holzfachmann zu Rate ziehen. Dies würde nämlich bedeuten, daß die Tragsicherheit der Deckenbalken nicht mehr unbedingt gewährleistet ist. Ursache hierfür könnte Wurm- oder Holzbockbefall sein, der in älteren Häusern schon mal vorkommen kann.
Um dies zu überprüfen, wird dann an manchen Stellen (meist an den Auflagerpunkten) die Dielung geöffnet.
Lass uns bitte wissen, was Deine Turnübungen ergeben haben.
Mit freundlichen Grüßen aus dem Osnabrücker Land
Danton
Hallo Maiks,
meine Frage war, ob der Fußboden unter Deinen Füßen mitschwingt, wenn Du auf diesem ordentlich in den Knien wippst (auf und nieder).
Wenn der Boden mitschwingt, könnte dies ein Indiz für einen Befall der Holzbalken unter den Dielen sein. In diesem Fall sind zunächst einmal andere Maßnahmen gefragt, bevor du renovierst.
Wenn er nicht mitschwingt, scheinen die Balken in Ordnung zu sein. Sicherheitshalber würde ich aber einmal an den Wandanschlüssen punktuell nachschauen.
Ist hier alles okay, kannst Du mit der Renovierung beginnen, bedenke aber, daß eine zusätzliche Schüttung auch zusätzliche Lasten auf die Deckenbalken bringt.
Zuletzt aktualisiert 02.08.2025
Im Forum Parkett gibt es 298 Themen mit insgesamt 2928 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Holzdielenboden ausgleichen
1Bodenaufbau und Unterbau im Dachgeschoss mit Schüttung? 20
2Schüttung bei Estrichdämmung, ja oder nein? 11
3Lose Schüttung mit Tapetenleim in gebundene Schüttung verwandeln? 28
4Verteil-System (Zuluft + Abluft) im Fußboden OG 12
5Dachboden Fußboden aufbauen 24
6Hauskauf, Renovierung, Außenanlagen/Hypothekendarlehen finanzieren 10
7Kauf + Renovierung von altem Haus: Pro und Contra?? 22
81,5 Zimmerwohnung - Renovierung Küche 28
