Hochschrank/Dekorplatte IKEA Backofen, Tipps Einbau Dekorplatte
4,00 Stern(e) 3 Votes
Sektionschef
Hi,
bei den Korpussen solltest du tatsächlich die Deckseite aussparen oder die Schiene kürzen, sonst steht sie viel zu weit vor und du könntest Probleme beim öffnen der Tür bekommen. Man kann den Korpus auch, wie du richtig erkannt hast, ohne Wandschiene montieren. Entweder direkt an die Wand wie bei Faktum, dann müssen die Winkel ein Lochpaar nach vorn gesetzt werden und damit ist die Deckseite zu tief. Oder den Wandwinkel in die hinteren Löcher montieren, genau wie wenn du ihn an die Wandschiene hängen willst. Dann schiebst du in die Winkelgreifer(?) die beigelegten Abstandshalter und montierst dann den Korpus an die Wand. Deckseiten passen wieder und du musst nichts zerschneiden. Ist übrigens auch in der Montageanleitung gezeigt, musst nur etwas blättern.
Viele Grüße und gutes Gelingen
N.
DANKE!!!
mfg
Sektionschef
AirRosa
wir haben die Wandschiene gekürzt und die Dekorplatte ist direkt an der Wand.
Die Montage-Anleitung für die Dekorplatte ist fehlerhaft. Da wird die Platte hinten bindig mit dem Korpus angebracht.
Danke für Eure Hilfe.
Zuletzt aktualisiert 28.11.2025
Im Forum Ikea Küche / Küchenplanung gibt es 912 Themen mit insgesamt 5625 Beiträgen
