ᐅ Heizung zu überdimensioniert?
Erstellt am: 18.01.16 11:27
Basti2709
Saruss
18.01.16 22:28
Laut Energieeinsparverordnung habe ich einen ht von 0,285. Wie ist der denn bei euch?
Damit ist auch geklärt, warum alle sagen, mach eine Heizlastberechnung und kommt mir nicht mit Energieeinsparverordnung-Papieren.
Nein, aber davon ab, in der Berechnung sind so viele Annahmen, die eigentlich gar nicht stimmen; angefangen bei pauschalen Wärmebrückenwerten, es steht drin "Fenster mit Uw<1,00 (da sind wir real gut drunter), Perimeter/Keller ist 0,035er statt 0,038er Dämmung geworden.
Ich habe mit den wirklichen Materialien, Maßen etc. der Planung für die Baustelle gerechnet, nach den Ausschreibungen, so dass es natürlich genauer war.
Legurit
18.01.16 22:38
Wir sind lt. Energieeinsparverordnung bei 0,246 gelandet - allerdings haben die werten Herren im EG 2 cm Dämmung durch 2 cm Estrich getauscht... daher wird es wohl minimal schlechter sein.
Basti270919.01.16 08:03
wpic schrieb:
Es ist wenig sinnvoll, eine Niedertemperatur-Flächenheizung in weiten Teilen abgeschaltet zu lassen. Das gesamte Haus sollte gleichmäßig temperiert sein. Das System ist nicht darauf ausgelegt, kurzzeitig agieren zu müssen. Abgesehen davon muß die produzierte Wärme auch vom Wärmeerzeuger abgegeben werden können = entweder in einen Pufferspeicher oder in das Wasserreservoir des gesamten Fußbodenheizung-Systems. Wenn diese Wärmespeicher nicht mehr zur Verfügung stehen, muß sich der Wärmeerezeiger abschalten. Es passt entweder nicht der Wärmeerzeiger zu Deinem System (zu hoch dimensioniert) oder Dein Nutzerverhalten passt nicht zum System. Ich denke, es kommt beides in Frage, wenn die Gasbrennwerttherme nicht modulierend auf eine wesentlich geringere Leistung umgestellt werden kann.
Viele Möglichkeiten auf Einfluss habe ich ja nicht...in jedem Zimmer ist ein Regler der auf ca. 20 Grad steht....sind diese erreicht, wird der Durchfluss doch automatisch vom Regler + Stellmotor gestoppt....??? Einzige Möglichkeit = alle Regler auf Max. stellen...dann sind sie dauerhaft offen....und es wird zu warm...
Basti270919.01.16 08:08
T21150 schrieb:
Von Deiner Heizung hab ich in den Unterlagen nicht gesehen, wo die minimale modulierbare Leistung liegt. Ich habe es sicher überlesen und schätze einfach mal: 4-5 kW.
Das ist für ein modernes Haus in der Größe Deines Anwesens zu viel.
LG
Thorsten
Heizleistung kW
22
Modulationsbereich kW
7,3 –21,8
Max. Vorlauftemperatur °C
88
Warmwasserleistung kW
28
Speicherkapazität l
100
Leistungskennzahl (DIN 4708) NL
2,8
Gewicht kg
108,3
Jochen10419.01.16 08:24
dann die Heizkurve an der Wärmepumpe anpassen (Vorlauftemperatur niedriger stellen) bis nur noch deine Wunschtemperatur erreicht wird. Dann passt das und deine Wärmepumpe verbraucht auch nur noch die Energie, die sie wirklich benötigt.
Wobei die Wärmepumpe nach meiner Laienschätzung auch überdimensioniert ist.
Saruss
19.01.16 08:30
Wärmepumpe? Ist doch eine Gasheizung! Aber definitiv muss die Heizkurve runter dann. Aber 7kw Minimum ist heutzutage schon ne ganze Menge für ein kleines Haus.
din 4708wärmepumpeenergieeinsparverordnungreglervorlauftemperaturheizkurve
