Hauseingang mit Stufe aber ohne Podest vor der Türe
4,30 Stern(e) 7 Votes
Eine "Luftstufe" (also Höhenunterschied als Absturzkante ohne Stufe) würde ich nicht machen. Das wäre quasi eine Stein gewordene fahrlässige Körperverletzung
16 cm sind ein nahezu idealer Höhenunterschied für genau eine Stufe. Normalerweise macht man Stufen nie einzeln (weil man sie im Raum leicht verschusselt und dann stolpert), aber vor der Haustür "rechnet" man damit und dann paßts. Da würde ich allerdings etwa die doppelte Tiefe einer Treppenstufe wählen, also ca. 50* cm. Wenn der Eingang nicht eingezogen ist, sondern "bündig" in der Wandflucht liegt, bedeutet das praktisch 50 cm weniger Abstand für Felgen und Schweller beim Durchfahren.
*) bei einer Treppenstufe dieser Höhe gälten 31 cm Tiefe als ideal, auf eine Haustür-Vor-Stufe übertragen hielte ich da 50 bis 60 cm für einen guten Wert.
Stockheim
ok, dann werden wir vor der Haustüre noch einen normalen Stufenblock platzieren. Dann hat das auch alles Hand und Fuß
Zuletzt aktualisiert 10.12.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 5073 Themen mit insgesamt 100820 Beiträgen
